Vådskærer springer sikring hver 4.gang ca...
Min vådskærer, som jeg for nylig har købt brugt - en LMW S 600 årgang 2007, 240V - springer både 10 og 13 amp. sikring.
Motor er på 2.2 Kw.
ca. hver 4. gang springer sikringen efter maskinen har kørt ca. 3-4 sek. dvs. den er langtfra oppe i omdrejninger. Selv om det er ca. 30 min efter jeg sidste har haft den tændt, er sikring lun selvom den kører max 3-4 sek.
Den har egen fase, intet andet forbrug.
kan det være pumpen som ligger i vandbadet?
Kan det være spolen?
Kan det være motoren? (Klinge er direkte drevet)
håber en kan hjælpe mig, skal skærer mange fliser endnu
Mange hilsner
Polite
Min vådskærer, som jeg for nylig har købt brugt... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 20 indlæg før dette.
På en så ny maskine, er det nok ikke sansynligt, at condensatoren er defekt.
Og som nævnt er go eller no go.
Stik den nu den 16 A sikring så køre det.
Hvis lejerne, eller andet gør, den køre lidt trægt, kunne det godt give startproblemer.
mvh jens
Fabrin: Ledninge er ca. 9 m og er helt rullet ud!
Lejerne lyder fint, eller ettere siger ingenting
Ja, den må jeg have lavet den 16 amp. ledning
Mange hilsner
Polite
Er det en 1.5 kvadrat ledning?
en 0,75 kvadret er nok for tynd, til det strømforbrug.
mvh jens
Je_ns: Jep det er en jordet 1.5 kvadrat
Mange hilsner
Polite
hvis det er til stationært brug. så er det en fordel at bygge en selvstendig tavle
til saven.
jeg tyder på at der står 12 amp. er i start øjeblik.
lige der hvor motoren skal trække ankeret i gang.!
forslag er at oprette en 16 amp. måske 24 amp. stikkontakt med ejet sikring.
 til saven så undgår du at "trække"
resten med i sikring afbrænging.!(eltavlen)
Den opgivne strøm på 12A er fuldlaststrømmen. Startstrømmen er 4-6 gange større. De 16A er den største, der kan gå i gruppeafbryderen. Den næste større er 20A og et trin højere er 25A. Begge noget andet  materiel og dermed anden form for installation.
Polite, jeg har skrevet en PB til dig.
Det lyder som en defekt motor.
Hvis sikringen stadig er varm 30 minutter efter den har kørt og i kun ganske kort tid så er jeg overbevist om at det er fordi det konstante strømforbrug er for højt. det kan skyldes korssluttede vindinger, tærring og en defekt kondensator.
Jacob
Hej jacob, tak for dit bidrag.
Min erfaring er nu:
For en uge siden blev der tilsluttet særskilt 230V ledning med 16 amp bag.
Siden er saven startet op 16 - 18 gange uden at springe sikring én eneste gang.
Det tyder meget kraftigt på, at sikringen simpelthen var for lille - som flere af Jer også indikerede.
Tak til jer for hjælpen, og særlig tak til S. Fabrin for praktisk bistand :-)
Mange hilsner
Polite
Men få nu lige målt forbruget på den når den kører.
Jacob
