Påfyldning af varmesystem
Er ved at købe hus og i den forbindelse er der en UN i tilstandsrapporten ang. varmesystemet i huset. Dette bliver varmet op med gas. Sælger oplyser at de skal fylde vand på systemet 2-3 gange om året. Skyldes dette mon en læk i rørerne et sted, eller hvad kan være årsagen? Huset er fra 1916.
 Mvh, Jesper
Måske en defekt trykekspantion. Få anlægget trykprøvet.
evt. en gammel rørinstallation i lecanødder!
Jeg havde samme problem med mit system, inden det blev skiftet. Leca'en tærer rørene.
Hvis din hensigt er at renovere hele huset, kan det vist ikke svare sig at få trykprøvet. Men ellers synes jeg du skal få det gjort.
Næstformanden
