Opsætning af loft med spots i carport.
Hej alle,
Jeg har en plan om at sætte et loft op i min carport. Det er en muret carport fra 73 med fladt tag. Taget har en mindre hældning. Der er udhæng på siden af carporten.
Mit spørgsmål er så>: Er det bare at starte fra en ende og knalde noget loft op, eller skal man være opmærksom på noget? Spærene sidder helt synlige. Jeg vil gerne have LED spot i carporten, og det er egentlig årsagen til jeg vil sætte loftet op.
Skal der være luft mellem brædderne eller hvordan?
Giv gerne et bud på hvilket luft man kan sætte op osv.
18 svar
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, normalt opsættes de med 5-7 mm luft.
superdahl
superdahl Trådstarter
37 6000
Ok, også selvom der kan komme luft op under udhænget? Tænker bare at det må vel bevæge sig ind over loftet når det blæser.
Kan du foreslå en bestemt type brædder eller hvad jeg skal kalde dem? De skulle gerne males hvide.
maskinsnedker
maskinsnedker
3028 9460 Brovst
superdahl
Loft beklædning el. loft-brædder/rustik fåes' i mange kvaliteter (sorteringer) og priser.
Loftet brædderne kan fåes med endenot og fer, så den stump (med fer) du skærer fra kan du begynde med i den anden ende, så undgår du spild. (derved kan du spare en del)
Så hvilket loft du vil ha' er op til hvor meget du vil bruge af kr pr kvm.
Når du vil ha' malet dit loft kan du male det inden du sætter det op, det er meget meget nemmere og gi' knasterne schellak (knastlak) inden maling forståes.
Giv det med en lille pensel kun på selve knasten ikke udenfor det kan give skjolder fåes' bla. i Jem & Fix til ca 80 kr for en lille flaske og det rækker langt for at undgå de kedelige gullige gennemslag.
Held og lykke med det og go' arbejdslyst.
maskinsnedker. (emeritus)
superdahl
37 6000
Ja, man vil vel altid have det bedste til den billigste pris
Jeg må op i trælasten og høre hvad de har af tilbud.
maskinsnedker
maskinsnedker
3028 9460 Brovst
Ja på med "vanten" sådan har vi det vel alle vil gerne spare hvor det er muligt, husk i øvrigt at spørg om rabat, det gir' somme tide lidt, du får ingenting for at lade være.
gdsbob
gdsbob
38 7000
Schellak er god til at forsegle knaster. Men jeg synes, at det giver meget gennemslag i topmalingen.
Når jeg maler fyrtræ, så bruger jeg en knastlak fra Flügger. Den er transparant.
Man kan evt starte med at pletmale de forseglede knaster inden man maler hele brættet....
superdahl
37 6000
Ja, jeg har en god ven i en trælast, så han plejer at lave nogle skarpe priser til mig. Er dog lidt i tvivl om hvorvidt der skal være afstand med brædderne?!
maskinsnedker
maskinsnedker
3028 9460 Brovst
superdahl
Der skal vær lidt luft mellem loft-brædderne især hvis rummet er skiftevis fugtigt og tørt, hvis du banker dine brædder helt tæt sammen, risikerer du at loftet vil bule nedad anden vej kan det jo ikke give sig.
Endevejs kan du bare støde dem helt tæt sammen for svind i længde retningen er så forsvindende lille.
Du kan lægge et par brædder sammen på et par bukke og vurdere luft mellem rummet i noten og fer og derpå lave en lille klods der passer på retsiden og bruge denne når du sømmer/klammer dit loft op, så får du ens artet afstand hele vejen over loftet.
superdahl
37 6000
Gode råd, tak. Havde ikke lige tænkt på at fugten gør det udvider og trækker sig sammen.
Mener du at jeg skal købe brædder med not og fer?
hpox
hpox
4759 8250
Rustikbrædder, knastlak og min b... r.. :o)
Det er jo en carport og ikke dronningens sovegemak der skal loftbeklædes.
Alm. ru. 19 eller 16 mm trykimprægnerede, opsættes med 5 mm mellemrum. Pris knap 40 kr/m2. Males inden opsætningen. Hvor svært kan det være!!!
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Fixe gulv
    Lav-Hus (læst 135 gange)
  2. Råd og erfaringer med regnopsamling.
    Lav-Have (læst 1134 gange)
  3. Strøm i redskabsskur
    Belysning (læst 214 gange)
  4. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 24783 gange)
  5. Wirelås
    Lav-Hus (læst 215 gange)
  6. Rejseforsikring og uheld i Danmark
    Jura, reglementer og krav (læst 968 gange)
  7. Tilbygning - let konstruktion
    Lav-Hus (læst 359 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 52772 gange)
  9. Køkken - hvad laver man tilsætning af?
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  10. Finde evt kabelbrud på plænerobot?
    Lav-Have (læst 220 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
