superdahl
Ja nogle loft producenter laver loft brædder med ende-not & fer så du kan undgå spild, men det koster lidt mere end almindelig beklædning uden.
Nogle sætter beklædningen op i et bestemt mønster F.eks. med 300 el 60o mm "spring" mellem samlingerne, det
kan komme til at se helt godt ud.
Det kommer helt an på hvor "pillen" du er med sådanne ting ikke, andre vil mene det er noget rent pjat, sådan er vi jo så forskellige.
Tråd starter skal have lov at male sit loft og gerne inden opsætning og ja jeg foreslog knastlak.
Det kan da godt blive et helt pænt loft i den carport, med hvidt loft og spots.
Intet er svært hvis man bare ved hvon' det skal gøres, og ikke alle kan vide alt.
Derfor "lever" LDS
Thorfrederiksen.
Det kan vist kun administrator.
