må jeg grave det hele ud på en gang? Juel 913 4700 21-07-2011 00:31 Hejsa Alle Jeg er ved at hovedrenovere et hus fra 83', jeg har gravet den ene side af huset ud (der er en bærende mur igennem hele huset), og 25% af den anden side af huset. Må jeg grave de sidste 75% ud af den sidste side? eller vil min centervæg så skride og lave en stor bunke rod?? Her er et billede af centervæggen fra den side der er gravet ud:Som i kan se har jeg lavet en god skråning så væggen har noget at stå på.Hvad siger i, kan jeg banke det sidste op og grave ud? Det er jo altså billigst at få pumi vognen ud kun en gang med beton På forhånd tak for jeres råd Mvh Morten 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Anlægsstruktøren 12 5270 21-07-2011 08:07 alle de lære bøger og al min erfaring siger at hvis du graver under existerende fundament på en bygning. må man aldrig grave mere en en væg fri af gangen og aldrig hele væggen på engang, hvis du vil være sikker på den bliver stående.der skal nok være nogle der siger det kan du godt, det er så regl dem vi skal ud og ryde op efter senere..... og hvis de er uheldige finder vi dem nede under hvad der engang var deres hus Gøre det ordenligt eller lad være
Næstformanden 1738 7323 21-07-2011 08:10 Hvor langt går soklen ned på den bærende væg? Og soklen på de andre vægge? Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
Juel Trådstarter 913 4700 21-07-2011 10:10 Hmm ok Jamen husets fundament er jeg ikke under, men jeg er jo under centervæggens, der er kun ca 10 cm's beton under centervæggen. Mvh Morten
TheBuzz 102 8831 21-07-2011 12:40 Efter min mening, burde den centervæg så undermures. Det tror jeg jeg ville gøre... Vi har købt et gammelt hus, og går i gang med at sætte dette i stand - og har lavet en side der gerne skal vise hele projektet fra start til slut. VoresByg.dk Derudover er jeg freelance PHP, MySQL og JQuery programmør og står bag blandt andet Lotto og Radio Online som egne projekter
Juel Trådstarter 913 4700 21-07-2011 12:46 Du tænker undermure den, og så grave resten ud? Ville jo gerne kunne nøjes med at have en pumi bil ud kun en gang.. Mvh Morten Annonce
Juel Trådstarter 913 4700 21-07-2011 12:48 Hvad hvis jeg nu graver en meter ud, og unde støber der, og så kun understøber hver anden meter, må jeg så grave hele huset ud på en gang? Mvh Morten
TheBuzz 102 8831 21-07-2011 12:48 Du kan jo blande beton i en mørtelspand eller trillebøre. Man behøver jo ikke få en pumpebil ud med beton... Vi har købt et gammelt hus, og går i gang med at sætte dette i stand - og har lavet en side der gerne skal vise hele projektet fra start til slut. VoresByg.dk Derudover er jeg freelance PHP, MySQL og JQuery programmør og står bag blandt andet Lotto og Radio Online som egne projekter
Juel Trådstarter 913 4700 21-07-2011 12:53 Jo til 99kvm gulv gør man, det blander jeg sq ikke i hånden Mvh Morten
TheBuzz 102 8831 21-07-2011 12:55 Nu er din mur jo ikke 99kvm underneden Den er vel 5 meter lang? 30cm x 80cm fundament du skal støbe i bider a 1 meter a gangen for at undermure din indvendige bærende mur? Vi har købt et gammelt hus, og går i gang med at sætte dette i stand - og har lavet en side der gerne skal vise hele projektet fra start til slut. VoresByg.dk Derudover er jeg freelance PHP, MySQL og JQuery programmør og står bag blandt andet Lotto og Radio Online som egne projekter
Juel Trådstarter 913 4700 21-07-2011 12:58 Jo, men hvis jeg ikke kan grave hele huset ud på en gang skal pumi'en jo ud to gange Ja det til fundament kan jeg godt støbe i hånden. Men hvor lang tørretid er der på den slags, jeg er lidt presset i mit tidsskema :S Mvh Morten
