Hjælp(desperat) - problemer med bærbar
Hej folkens. Jeg har for et års tid siden købt en Packard Bell LJ-71(tror jeg vist)
2,1 ghz processor xm 320 dual core II eller sådan noget.
4gb gam
Ati Radeon mobility HD 4650
Bærbaren er købt i Bilka, og jeg har siden da haft en del bøvl med den. I starten da jeg købt den kørte den fint men den begyndte med det samme at slukke uden nogen grund. Dette skete mest når jeg var på youtube o.lign. Så røg min harddisk pludselig af en eller anden grund, og jeg har så sendt den til reparation. Jeg fik den igen med en ny harddisk, men den slukkede mærkeligvis stadig. Så blev den sendt til reparation igen af harddisk problemer(en pige fra min skole kom ved et uheld til at gå ind i min lader så stikket røg ud, og den har så været påvirket af dette), og jeg fik igen en ny harddisk. Min computer slukkede stadigvæk og jeg forstår bare ikke hvorfor!! Så når jeg endelig skal op til eksamen står jeg uden en computer, fordi at min computer pludselig gik i stå midt i min samfundsfags time og jeg har så stået uden noter og computer under eksamens forløb. Jeg sendte den til reparation for 3 gang, og Bilka sagde at de ikke gad at reparere den pga. visse fysiske belastninger(skræmmer og en løs tast osv.) og de opkrævede derfor 2600 kroner for reparationen og 670 kroner for at jeg kunne få den tilbage uden reparation. Der blev så diskuteret om det - og jeg kunne få den tilbage uden reparationer pga. at min mor havde truet med at kontakte forbrugernævnet. Jeg fik den så tilbage men med reparation - endnu en ny harddisk, og jeg var så derfor glad for at jeg kunne få den tilbage igen. Så lige når jeg tænder den... Så slukker den.. På den dag jeg fik den tilbage for 3gang slukkede den omkring 4 gange. Jeg orkede ikke at sende den tilbage til reparation fordi, at jeg lige havde fået den tilbage og jeg fik gæster på besøg fra udlandet, som skulle opholde sig hos os. I gennem feriens forløb har bærbaren virket lidt mere stabil men så pludselig gå helt ned, hvor den så ikke kan finde hverken harddisk, cd-drev o.lign. Når jeg så tændte den 5-10 minutter efter dette var sket virkede den normalt igen - men meget langsom i opstart. Sådan har den gjort et par gange indtil i dag, hvor den så er helt væk. Mens jeg underholdte mig med et spil Call of Duty med mine venner, blev skærmen pludselig blå og den begyndte at scanne efter et eller andet. Så genstartede jeg den og kørte "Start Reparation" Den ville så gendanne til et tidligere punkt, hvorefter den virkede fint men stadig langsom. Pludselig gik den ned, og jeg besluttede mig så for at formatere den helt, for at se om det virkelig var software fejl eller om det var hardware fejl. Mens den så formaterede så forekom der pludselig en fejl kode, og jeg kunne så ikke foretage mig noget på computeren. Jeg slukkede den og tændte den igen, og så så at jeg ikke kunne starte windows, finde HDD eller cd-drev - hvilket forårsagede at jeg ikke kan køre recovery cd. Den siger blot, at jeg skal indsætte recovery disk og genstarte min pc, hvilket ikke lykkedes flere gange. Jeg har tænkt mig at sende den til reparation igen og klage så meget over den og Bilka for den dårlige service - Måske også involvere forbrugernævnet - Men ved ikke hvad jeg skal gøre. Så jeg har skrevet herind i håb om at kunne få hjælp.
P.S. Når den slukkede så sagde den en mærkelig lyd som om lyden hakkede og det var kun skærmen som gik ud - og i visse tilfælde slukkede hele computeren. Og der var også 2 gange hvor skærmen pludselig fik streger af forskellige farver..
M.v.h annonymperson.
12 svar
En HD går meget sjældent død uden at have sagt mærkelige lyde og at du skulle have haft op til flere nedbrud er ikke sandsynligt.
Det lugter af at den bliver for varm men hvis den har været skildt ad skulle man tro at den også var blevet renset for nullermænd.
René
Alternativt, kan du prøve at filme med et kamera hvad du gør omkring der hvor den slukker. Den kan evt være fordi den bliver for varm eller der er en fejl på bundkortet. I og med at du filmer, kan du vise bilka denne film, så de kan se at problemet er der. Og så er der ikke andet end at sende den ind til rep igen.
Der er jo åbenbart andre fejl end harddisken.. det virker ikke rigtigt at du får så mange hd'er som alle er med fejl..
Jeg er overbevist om at der er fejl på dit bundkort eller grafikchip..
 Svendborg
Der må være noget der bliver varmt som får den til at lukke spontant ned eller så der opstår fejl som forårsager nedbruddet.
Jeg ville ikke gå efter andet end en ny maskine eller i det mindste ombytning af bundkortet som jo så næsten også er en ny maskine.
Der er da kun et at gøre med den computer: Tilbage til Bilka med krav om pengene tilbage. Du får ikke andet end problemer med den. Når den har været til reparation så mange gange, som du skriver, så har Packard Bell haft muligheder nok for at reparere.
Som allerede beskrevet ovenfor er det usandsynligt, at det er HD'en der fejler noget. Jeg har i min tid haft mange PC'er omkring mig og kun oplevet én HD gå ned for alvor. Den havde kørt næsten 5 år non stop i omgivelser der til tider vibrerer meget og i skiftende temperaturer.
Det springende punkt i forhold til dine reklamationer er, om du har beskrevet problemet ordentligt for butikken, da du indleverede den. De søger kun efter de fejl der er oplyst om. Det virker underligt, at de skifter disk fordi maskinen stopper som beskrevet. Har du blot indleveret den med besked om, at den er gået ned og ikke meget andet, så har de ikke haft en chance. De langtidstester den ikke i forbindelse med reparation.
Bilka kan have en pointe i, at hvis maskinen er skadet af ridser, løse taster mm, så dækker garantien ikke. Da det imidlertid er synlige skrammer, som kan iagttages blot ved at få maskinen i hånden er det urimeligt at ville have henved 3300 kr for at afslå reparationen. Det kan højst have taget 5 minutter at erkende de skader.
Har du beskrevet problemerne korrekt for Bilka, så har de nu haft tre chancer for at løse problemet, og det må være tilstrækkeligt. Forbrugerloven siger noget om den slags, men jeg kan ikke huske det præcist.
Redegør for, at du tre gange har indleveret til reparation og at problemet ikke er løst så maskinen er kommet til at fungere som den skal, og at det er problematisk for dig at undvære den, da du bruger den i forbindelse med studie osv, og at det her nu har stået på i et år. Tilbyder de at reparere den, så sig, at nu må det være sidste gang, nu er nok nok, og forsøg at få en aftale om dette. Lad være med at tage diskussionen med en af de unge ekspedienter. De aner ikke en kæft om ret meget andet end at lange over disken og fylde formularer ud. Spørg efter afdelingslederen. Det er ham der har kulanceblokken i lommen. Hvis du er meget ung, så tag din mor eller far med -jvf hun tidligere har haft fat i dem og er lidt sværere at rende om hjørner med. Glem alt om forbrugerklagenævn og andet af den slags så længe du står i butikken. DEt er et skidt indspark i en forhandling, hvor der skal findes et kompromis, som du bliver tilfreds med. Tilbyder de dig at bytte til en tilsvarende model, så tag imod tilbuddet, også selvom den er lidt mindre eller billigere (dog skal det selvfølgelig være fair) end den du har nu. PC'er falder meget hurtigt i pris, og din har jo et par skrammer og en løs tast. Spørg evt om du kan få lov at vælge en større mod at betale merprisen i forhold til den de tilbyder dig.
Hvad der er galt med din maskine..... en kold lodning eller lignende på bundkortet, eller dårlig varmeledning fra CPU til kølingen, men det er sagen uvedkommende, når det ikke er dig selv der skal reparere den.
Good luck.
Chr.
Mange tak for de gode råd - Men ser I jeg har en køler til min bærbar og alligevel går den ned... Og det mærkelige var at den ikke engang nåede at blive varm da jeg fik den for tredje gang. Det var bare sådan her: Tænd.. Ind i windows - De havde vist opdateret den og skilt harddisken i 2 drev - 1 minut efter bum så går den sku ned. Jeg havde overvejet at filme måden den går ned på men det kan ikke lade sig gøre nu hvor jeg slet ikke kan starte den... Men hvordan kan det være at den pludselig hverken kan finde HDD, Cd-drev osv? Det eneste den kunne finde under boot menu var vist Netværks kortet eller sådan noget..
Du må til Bilka igen bede dem få computeren til at køre. Nu er det jo ikke Bilka, der reparerer computeren. De sender den bare videre til Packard Bells værksted. Du kommer, som Chr. skriver, ikke i første omgang langt med at true med forbrugerstyrelser og lign., men læs hvad Chr. og fortsæt derfra og stå fast på at tale med en der er kompetent til at træffe en afgørelse.
Ville det være fint hvis jeg snakkede med deres afdelingsleder? - er blevet anbefalet det
Skrevet af annonymperson på 20 jul 2011 00:06
Jvf ovenstående i mit tidligere indlæg: Ja.
Chr.
