Sprækker i plankebord
Tjur
Tjur
33 8330
Er ikke helt sikker på om det hører til under "lav hus", men kunne på den anden side ikke finde noget bedre, so here it goes...
Jeg har et gammelt plankespisebord, ca 2 meter langt og rigtig lækkert. Mellem plankerne - som er 10-15 cm brede - er der dog sprækker på op til 0,5 cm, hvilket bliver ret ulækkert i længden da der samler sig en del krummer oa. i bunden af sprækkerne - de er ca 1/2 cm dybe og så ligger der en anden plade under.
Jeg har forsøgt at fuge sprækkerne med acrylfugemasse, men det blev noget hejs, da det satte sig på træet på begge sider og ikke blev særlig kønt. En i min familie der har lidt forstand på træskibe, har foreslået at jeg skulle kalfatre det, men det lyder som om det er en hel videnskab og kræver en masse værktøj, beg mm.
Er der nogen kreative sjæle derude der har et forslag til hvilken slags mørkt materiale man kan fylde i sådan nogle sprækker?
Mvh Tjur
13 svar
uldal
uldal
6694 6500
dine planker er samlet med not og fer. derfor ser det ud som om der ligger en "plade" under revnerne. lev med det! De skilles fordi du har et tørt klima i huset.
hpox
hpox
4759 8250
Helt enig med uldal
Men hvis en smule krummer i sprækkerne er et problem så kan du jo med mellemrum "sterialisere" revnerne med kogende vand, oprense revnerne med en tandbørste, eller passende kemikalier iøvrigt.
Men du kan "kalfatre" på mange måder. F.eks. ved anvendelse af smeltevoks som det bruges til gulve, opfræsning af revnerne og ilægning af træ- eller gummilister som det kendes fra "skibsgulve"
uldal
uldal
6694 6500
... lige en bemærkning - charmen ved et gammelt plankebord forsvinder jo hvis du "retter op" på defekter og slid.
Tjur
Tjur Trådstarter
33 8330
Tak for jeres svar... Overvejer lige sagen igen. Tror nu ikke charmen ved bordet ville forsvinde - som det er nu er det ihvertfald ualmindeligt upraktisk, da alt hvad man spilder af både vådt og tørt ligger sig som en grød i sprækkerne :-/ Tror måske mest jeg hælder til at bruge gulvfugemasse, efter at have søgt lidt mere efter alternativer.
Iøvrigt sjovt - og lid pinligt - at jeg ikke har tænkt over at det selvfølgelig er not og fjer og ikke en "plade" :-D
Mvh Tjur
Tjur
Tjur Trådstarter
33 8330
Ja, noget i den stil. Eneste problem er at bordet er bejdset i en rødbrun farve og derefter lakeret, så jeg vil helst undgå at slibe for at undgå at der kommer nuance-forskelle hvis jeg sliber i bejdsen... Kan man lægge en fuge på en måde så man slipper for at slibe bagefter?
hpox
hpox
4759 8250
Nu skal du passe på ar du ikke overanstrænger dig med det bord!!! :o)
men med lidt meget rettidig omhu og akkuratesse kan det nok lade sig gøre.
Alt efter fugemassens konsistens kan det måske ilægges med en injektionsprøjte + standardnål.
Tjur
Tjur Trådstarter
33 8330
@Hpox: men det er sq et vigtigt bord og som du kan høre irriterer det mig grænseløst med alle de madrester i sprækkerne!! :oD Ved ikke om det bare er her i familien vi ikke kan finde ud af at spise ordentligt, men ulækkert bliver det ihvertfald *G*
Jeg prøver mig med noget rettidig omhu og en omgang gulvfugemasse og malertape og måske en flok kanyler ;-)... Tak for forslagene!
Mvh Tjur
hpox
hpox
4759 8250
Ak Ja.
Jeg er opvokset i et hjem med voksdug på bordet.
Men den slags ligefremme løsninger går jo slet ikke i 2011. :o)
  1. renovering af kældervægge
    Lav-Hus (30 svar)
  2. Nivellering af kældergulv før klinker
    Lav-Hus (16 svar)
  3. Lave buet trappe af alm herregårdssten... hvilken fuge????
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
  4. Skibskit i trægulv med lak over??
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Køb af båd - Assistance
    Lav-Båd (76 svar)
  6. PARTY TØMMERFLÅDE
    Lav-Båd (187 svar)
  7. Fodliste på ujævnt klinkegulv
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Maling af trægulv
    Lav-Hus (11 svar)
  9. huller i fugerne (trægulv)
    Lav-Hus (1 svar)
  10. Hobbit hulen
    Lav-Have (6 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  2. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
  3. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  4. trykpumpe til 50m slange
    Lav-Have (læst 236 gange)
  5. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 160 gange)
  6. hvide hår i mit toilet?
    Lav-Hus (læst 11367 gange)
  7. Fjerne maling fra alufælge
    Lav-Bil (læst 653 gange)
  8. Hul til spot før eller efter spartling og filt?
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  9. Smæld / pop(?) i hus
    Lav-Hus (læst 304 gange)
  10. Anneks
    Jura, reglementer og krav (læst 162 gange)
