havetraktor og buskrydder
hejsa jeg skal have en havetraktor og en buskrydder til MAKS 10000 ialt jeg har set på MTD RS 125 96 til 8600 eller deromkring
virker den? vil den feks kunne køre et læs grus elelr hvor er dens begrænsninger og klipper sådan en flot?
en buskrydder hvad skal man vælge der? bare en PARK eller andet fra silvan?
hejsa jeg skal have en havetraktor og en... Vis hele indlægget
56 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Det er jo op til dig selv at vurdere. Men front klipperen er at fortrække hvis du har en masse hjørner og træer hvor der skal klippes ind under.
ok jeg troede egenligt at en zero turn var nemmere naboens have bliver klippet af en professionel med en zero turn det tager ham 8 min den er så lidt lettere end min men alligevel
Som du jo selv kan se på sådan en Zero turn, så har den stadig hjul forrest. så kan du jo nok regne ud at den ikke kan komme helt ud i hjørnerne osv.
Så er det jo jo til dig selv at vurdere hvilken maskine der passer bedst til din have.
I øvrigt kan du på ingen måde sammenligne en professionel Zero Turn klipper med en billig 14 HK model beregnet til privatbrug.
ja jeg har ikke direkte stammer jeg skal rundt om den drejer vel så let så den er vel let at komme rundt i hjørner og krog
du læser jo slet ikke der jeg skriver. JEg giver sgu op.
