Hej LDS'ere!
Jeg er igang med et kæmpe gør-det-selv projekt, som består i at jeg skal bygge mit eget hus helt fra bunden, udelukkende med hjælp til kloark, VVS og el, som man naturligvis ikke må lave selv!
Huset blir 285kvm eksl. en dobbelt garage, så det blir et stort hus. Her er ikke tale om et typisk 1 1/2 plans hus, da hele overetagen blir en slags "rapos'er" hvor der er frit udsyn 20m hen gennem huset, dvs at huset ikke har nogle bærende vægge til at holde tag'et, hvilket er grunden til at det er bygget op omkring nogle kraftige HEB180 stålrammer (som jeg naturligvis også selv har stået ude på grunden og sjevset sammen). Det var planen, at det skulle fuldmures, men grundet tidspres, for at få huset lukket af inden vinteren, har jeg valgt at lave bagmur/skillevægge af H+H porebeton...
Her er lige et par snapshots, så folk kan se hvad vi har med at gøre:
Nu kommer så mit spørgsmål...
Jeg ved jo at porebeton ikke har godt af vand og at de skal beskyttes mod vand og fugt, hvilket jeg også er meget opmærksom på, MEN hvordan beskytter jeg byggeriet under opførelsen, altså mens murene står opførte og blottede for regn osv.?? Selve siderne er jo ikke et problem, da de aldrig blir gennemvædet og hurtigt tørrer op igen vha sol og vind. Mit problem er pt den nederste række porebeton, regnvandet kan jo ikke undgå at ligge på betongulvet inde i huset og det er så her, at den nederste række blokke suger vandet op, så man kan se, at blokkene er lidt mørkere (pga opsuget vand) en 5-7cm op fra gulvniveau - hvordan kan man nogensinde undgå dette og er det et stort problem...?? Jeg tænker om har deres normale styrke, når de tørrer op igen eller det er en katastrofe eller hvor er vi henne...??
Håber på nogle konstruktive svar! Vil gerne løbende poste billeder osv af projektet, hvis folk skulle have interesse...
På forhånd tak!
Ruben
