Donkraft drevet med luft !
DangMan
DangMan
339 7100
Jeg har en donkraft som bliver brugt til at løfte et bort, men det foregår jo med håndkraft !
Er der nogen herinde der har en ide om den her kan laves om til luft !
Donkraft
Eller om man vil skyde pakningen ud ! Findes der nogen der kan gennemskue hvad den kan løfte når der er 8bar tryk ! Evt. Hvor mange kg 8bar løfter pr mc2 !
Sousvidemaster.dk - Hverdagsmad exelente
19 svar
S. fabrin
S. fabrin
11855 4400
Skrevet af DangMan på 06 maj 2011 14:24
Donkraft
Ved 8 Bars tryk har du et tryk på meget tæt på 8 kg pr. cm2. Du har sikkert et betydelig højere tryk end 8 Bar i hydrauliken i din donkraft.
Hvormeget kan den donkraft, der er vist, løfte? Når du kender løfteevnen og nogle mål på vægtstængerne i donkraften, kan trykket i cylinderen beregnes. Du kan købe en donkraft HN eller THANSEN, kan sættes til 12 Volt.
DangMan
DangMan Trådstarter
339 7100
Mange tak for hjlæpen.
Ja jeg er ikke i tvivl om at det hydrauliske tryk er væsentlig højere !
Grunden til at jeg ville vide hvad 8 bar kan "bære" er at hvis jeg måler stemplets overflade og ganger med løfteevne pr cm2 ved 8 bar, så har jeg jo en guideline om det kan betale sig at arbejde videre i ! Hvis stemplet feks kun ville kunne bære halvdelen af hvad jeg skal bruge så er det jo ligemeget med at gå videre med projektet
S. fabrin
S. fabrin
11855 4400
JA, Det er rigtigt. Jeg tror der er et betydelig højere tryk på hydrauliken.
Du kan bruge en oliepumpe fra et oliefyr til at drive donkraften med.
Hvis du vil løfte med luft har man nogle puder man kan smide ind under bilen og sætte trykluft på.
Jacob
Der findes "dimser" der kan overføre trykludt til oliebeholdere.. På jobbet har vi en maskine der presser koblinger på hydraulikslanger. Det er en mobil en af slagsen så den bruger trykluft, men trykluft blæser ind i en beholder med olie og den den klemmer noget kun hårdere end ren luft kan..
Hvordan det virker helt nøjagtigt ved jeg desværre ikke...
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
DangMan
DangMan Trådstarter
339 7100
M.andersen.
Ja den teknik du omtaler der har jeg lige tænke over da jeg fik mig regnet frem til at donkraften kun ville kunne løfte knap 80 kg. med trykluft !
Jeg kender ikke navnet på denne teknik men jeg har selv døbt den "hydraulisk stempel" og umiddelbart vil det virke lidt i retningen af at hvis man har en trykbeholder med et areal på 100cm2 vil det give et tryk på 100cm2*8 som man så kan føre ned i det "lille" stempel i donkraften ! Jeg tror bare jeg skal være lidt sikker på at bruge ordentlige slanger eller kobberrør og sørge for at få sat en kuglehane imellem trykbeholdere og donkraften for på den måde at holde trykket i donkraften !
Håber det er forståeligt og at jeg har ret
man kan købe en luft drevet løftebord der kan bære ca. 500 kg.!
med bælg i sakse arme .
og kan drives af en 24 ltr. compressor.? (kan klare et løft inden
kompressoren starter.
men større compressor kan bruges.! (anbefaldes).!!!
dangman.
jeg tyder på at donkraft armen på "stolen" er der 2 tons og der er 20 tons
på stempel stangen.!
DangMan
DangMan Trådstarter
339 7100
Det hele er lavet, jeg undersøger bare om det kan lade sig gøre med luft eller om jeg skal blive ved med at pumpe bordet op manuelt hver gang !
DangMan
DangMan Trådstarter
339 7100
Et lidt ældre billed. Donkraften er monteret og dækpladen er også sat på !
den ser da godt ud og du kan købe en "luftcylinder" alla hydraliske cylinder.
til gravemaskine.!!!
x
  1. hjulnav
    Lav-Bil (2 svar)
  2. Hjælp til at finde en pumpe til vand der kan levere et hæjt tryk
    Lav-Hobby (6 svar)
  3. Aflastningsventil på kompressor med kølekompressor
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  4. Defekt kompressor
    Værktøj og maskiner (19 svar)
  5. Løftepunter Peugeot 207
    Lav-Bil (3 svar)
  6. Kompressor og tryk
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  7. Radiator ophæng klikker, kan det fixes uden at afmontere den??
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  8. Udskiftning af rådne strør under trægulv
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Kompressor "mister pusten"
    Værktøj og maskiner (8 svar)
  10. Løfte bil med dunkraft - hvor?
    Lav-Bil (6 svar)
Populært lige nu
  1. M1 og N virker med forkerte ledningsfarver
    Belysning (læst 490 gange)
  2. El: Splitte nulledning og strømførende ledning
    Lav-Hus (læst 366 gange)
  3. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3425 gange)
  4. Minirensningsanlæg og serviceaftaler
    Lav-Hus (læst 406 gange)
  5. Langå luft-til-luft-varmepumpe, sammenhæng mellem pris og kvalitet?
    Fyr og opvarmning (læst 301 gange)
  6. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 1279 gange)
  7. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 1065 gange)
  8. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1369 gange)
  9. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 186 gange)
  10. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
