Et par spørgsmål til Sabb 8 hk diesel
Hejsa
Nogen der kan fortælle mig den nemmeste måde at tømme olien af?
(Har tænkt mig at skifte denne).
Har forsøgt at suge det ud fra der hvor man fylder på. Men det praktisk taget umuligt.
Hvor ofte bør man skifte oliefilter på sådan en fætter?
Tak
Hejsa Nogen der kan fortælle mig den nemmeste måde... Vis hele indlægget
34 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvis der er en forvarmer knap, skal du bruge den. Så må der være nogle løse forbindelser eller dårlige forbindelser til startmotoren. Mener dog at man kun bruger forvarmeren om vinteren. Istedet for en startpatron.
Det ér forvarmer knap.
Men derfor kan den vel godt forvarme af sig selv, - jænvfør tidligere indlæg.
Dårlige forbindelser må være årsagen!
Giv dine poler på akomulatoren og andre steder hvor ledninger er samler en go klat stævnrørs fedt. Så forhindre du korektion som jo i en båd er meget høj, grundet luftens saltindhold.
Syrefri vaseline eller polfedt af silikone kan også bruges.
 Svendborg
hej
Ahh hvad er nu lige akkumulator?
Batteri
mvh jens
ok - ja of course...
Hvor får man egentlig dele til sådan en dynastarter? går ud fra der ikke er noget unikt ift. Sabb motoren?!
Du kan købe alt hvad dit hjerte begære af ting til dit skiw hos www.mmc.dk  og de har et dejlig nemt webkatalog som du med garantil kan bruge timer ved
Hej igen,
jeg har her til aften suget al motrolie ud af den, og vil påfylde nyt (selvfølgelig).
Spørgsmålet er så om det ville være en god idé at tømme olien af gearkassen også? for også at skifte denne.
Jeg ved jo ikke hvor lang tid det er den sidst er blevet skiftet.
Så er den olie nok temlig "Træt" og skift du den også, men husk at det ikke er motorolie der skal i gearet, men en 80/40 gearolie.
