Fuge imellem terrassebrædder?
Jeg skal have bygget en boks til haveredskaber. Lidt a la en hyndeboks, dog med lidt større dimensioner. Den skal laves af terrassebrædder. Den kommer til at stå så det regner på den, så hvordan forhindrer jeg vandet i at trænge ind? Låget bliver som sagt lavet af terrassebrædder, og skal også kunne bruges som bænk. Jeg har tænkt lidt på at isolere på bagsiden med plastic eller tagpap, men vandet kan jo stadig trænge ned under træværket så.
Kan man lægge en fuge imellem brædderne?
(Det skal kunne males til sidst).
Det vil nok være bedst om du laver låget af en vandfast krydsfiners plade med terasse bræder pålimet. Bare en 6 mm. vil være nok og så skal der være en ramme på der går ud over selve kassens mål, ellers vil vandet bare løber ind under pladen
Reinu ApS på Fyn har to typer gummi fuger til terrassebrædder i komposit.
Den ene er tæt og ser ud som skibsplankefuger. Den anden er lys tæt, men der kan komme luft og vand igennem.
Jeg tror ikke at de passer på alle typer terrassebrædder.
Gummi fugerne er beregnet til brug på en udendørs terrasse så jeg er usikker på om det er noget du kan bruge.
Prøv at gå ind på deres hjemmeside og se om det evt. er noget.
http://www.reinu.dk
