Evinrude påhængsmotor
Hej Jeg har en Evinrude påhængsmotor 55 hk 1978 der pludselig sætter ud ved belasning,men starter  og kører fint i tomgang er der nogen der har et bud på hvad der er galt med den ?
Mvh Klaus
19 svar
Det kan næsten ikke være andet end dit tændnings anlæg der ikke følger med.
terndorf
terndorf Trådstarter
24 5450
Mener du tændrør eller hvad ?
lynæs
lynæs
5070 5400
du ska nok lige rense din karburator. især hovedstrålerøret. prøv at gi' lidt choker samtidig med du gi'r gas.
ErikChristensen
Skrevet af terndorf på 24 apr 2011 20:00
Nej jeg mener dine tændspoler og selve tændnings systemet, der sidder under dit svinghjul. Men som Lynæs skriver kan det også skyldes at du trænger til at få renset kaburatoren, hvornår har du gjort det sidst ? Et pat nye tændrør kan i visse tilfælde gøre stor forskel.
terndorf
24 5450
Jeg må indrømme at jeg aldrig har renset kaburatoren da den jo har kørt perfekt, men tror jeg vil starte med et par nye rør først og se hvad det kan gøre.
Mvh Klaus
je__ns
je__ns
8514 0
Ja nye tændrør, kan gøre underværker.
Hvis der er et benzinfilter, så rens det også.
Er benzinen fra sidste år, så skift til frisk benzin/olie.
Men er det på grund af et tilstoppet dyse, i kaburatoren, så er der kun en ting der hjælper, at rense kaburatoren.
For at tjekke din tænding, kan du etablere et gnistgab, på 20 mm fra tændledningerne  (tændrørshætterne) og til stel.
Med afmonterede tændrør, og med starter o/m, skal den kunne trække gnister, på de 20 mm, kan den det er din tænding kraftig nok, (den kan sikkert trække meget længere gnist godt 40 mm, hvis den er i orden, men det kan være skadeligt, at stresse tændingen med det.)
Man må aldrig turne motoren med afmonterede tændhætte, uden der er etableret et gnistgab, det kan smadre din tænding.
Jeg har lavet sådan et fixtur, til at teste med, den midterste pind, forbindes til stell, med krokodillenæbet, og tændhættene, sættes på skruerne.
mvh jens
terndorf
24 5450
Tak for de gode tips,jeg får købt nogle tændrør i morgen,starter med at skifte dem sætter den stadigvæk ud må dyserne renses og dernæst tænding,problemet med den gl model er at man ikke bare kan køre ud og hente reservedele og derefter skifte sig ud af problemet.(kan kun finde stumper i England = dyrt og besværgligt)
og dit ur var nok guld værd i dette tilfælde da det er let at afprøve om den kan trække en ordentlig gnist uden at få en over fingerne.
Mvh Klaus
lynæs
lynæs
5070 5400
Hvis du kan starte og køre fint i tomgang er det ikke tændingens skyld, den ikke vil ta' gas.
I din karburator er der 2 strålerør som luftens fart gennem indsugningen trækker benzin op af. Tomgangsdysen , som kan indstilles med en skrue, bruges ved en lille luftmængde i indsugningen ( tomgang ) . Når du gi'r gas, skal den øgede luftmængde trække yderligere benzin op af hovedstrålerøret, sker det ikke ( stoppet strålerør ), vil den mængde benzin fra tomgangsdysen være alt for lidt til den stærkt øgede mængde luft , motoren går i stå.
ErikChristensen
terndorf
24 5450
Hej har prøvet at skifte tændrør og haft 2 dyser blæst igennem samt tømt svømmehuset for benzin,renset benzinfilter,men efter afprøvning hælder jeg mere til at det er gearet der ikke tager fat,har tjekket skruen som ikke er løs på akslen,kan et gear mon være så slid så det kun virker med lidt belastning ? I bakgear er der ikke problem,er det ikke underligt ?
Mvh Klaus
Ja det kan det sagtens, som du selv skriver, er det en ældre motor, og den kan godt have slidt det fremadgående kronhjul op.
  1. Evinrude 9,9
    Bådmotorer (11 svar)
  2. Motor problemer
    Lav-Båd (3 svar)
  3. Problemer med Påhængsmotor
    Lav-Båd (7 svar)
  4. Problemer med Evinrude 70 hk 2 takt
    Bådmotorer (2 svar)
  5. 35 HK EVINRUDE MOTOR DRILLER !
    Bådmotorer (10 svar)
  6. Mangler kompression?
    Lav-Bil (9 svar)
  7. giver kun få omdrejninger i vand
    Bådmotorer (2 svar)
  8. Problemer med 2 taks mercury påhængsmotor
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  9. Puch Maxi Problem (den var ny, hva?)
    Knallert & Scooter (20 svar)
  10. 10 hk marine årg 98
    Bådmotorer (42 svar)
Populært lige nu
  1. Lav det selv solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 361 gange)
  2. Støbning af fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 316 gange)
  3. Buet mdf
    Lav-Hus (læst 273 gange)
  4. Strøm til elbil
    Lav-Hus (læst 608 gange)
  5. Myrerne elsker mine frugttræer
    Lav-Have (læst 16594 gange)
  6. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 79732 gange)
  7. Hvordan lukker jeg for vandet her?
    Lav-Hus (læst 281 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93035 gange)
  9. Problemer med lys
    Belysning (læst 389 gange)
  10. Fixe gulv
    Lav-Hus (læst 187 gange)
