startknappen på ferax FRP-1250
Hej alle i LDS
jeg har lige købt mig en afretter/tykkelseshøvl fra ferax af.
nu har jeg så sat den op og er klar til at bruge den,
men der har jeg så det problem,
at jeg skal holde startknappen "inde" for at den vil kører ?
for når jeg slipper den igen,
jamen så stopper den :S ?
hvad kan være problemmet ?
Mvh Krohn
sådan her ser den ud
Hej alle i LDS jeg har lige købt mig en... Vis hele indlægget
21 svar
Skrevet af Krohn på 21 apr 2011 14:03
s.frabrin :
ret mig hvis jeg tager fejl.
jeg kan ikke trykke på det gule, det gule er noget jeg løfter op,
for at komme ind til start og stop.
selv når jeg lukker "klappen" ned, så kan jeg ikke trykke den røde ind.
Nej, jeg skal ikke rette dig, jeg giver nogle gæt på, hvad årsagen kan være. Når du skriver som du gør, betyder det så, at du skal holde den gule klap åben og holde den grønne knap inde for at få maskinen til køre eller stopper maskinen først, når du lukker låget? Hvis det sidste er tilfældet, kunne det tyde på at nødstoppet er påvirket/arretteret og skal så drejes tilbage til upåvirket stilling.
Du skriver i dit svar, at du ikke kan trykke den røde knap ind, mener du ikke den gule? Såfremt du mener den gule, kune det tyde på, at den er påvirket.
s-fabrin:
jeg åbner ind til start og stop knappen, når jeg så holder startknappen inde,
jamen så starter den, men når jeg slipper startknappen igen, så stopper den ? :S
oven på den gule klap, der sidder en stor rød knap " ligesom en nødstop",
når jeg lukker den klap helt ned, så kan jeg ikke trykke den ind,
som hvis det var et nødstop.
Skrevet af Krohn på 21 apr 2011 14:22
s-fabrin:
Efter det du oplyser, tyder det på at startknappen er forbundet forkert. Hvis du kan vente til lørdag,hvor jeg alligevael skal til Slagelse, kunne jeg komme forbi hvor du bor og prøve at løse problemet. Udfra dit postnummer bor du ikke så langt fra Slagelse.
Krohn, kontaktoren er defekt.
Når du trykker den grønne knap ind skal den holde af sig selv.
Den runde røde knap skal du lige dreje en gang så den springer ud igen, den er nemlig sikkert trykket ind.
Derefter kan man lukke det gule låg uden at den firkantede røde knap bliver påvirket.
Men som sagt, den er defekt.
MvH,
Bent.
jeg har lavet en video, med problemmet,
så er det nemmere for jer at se, hvad jeg mener
for at se videoen, tryk her
Skrevet af Krohn på 21 apr 2011 15:16
Det ser for mig ud som om holdekredsen i kontaktoren er defekt eller forkert forbundet. Mit tilbud ståt stadig ved magt, så hvis du sender en PM til mig, kan vi aftale nærmere.
den skal sikkert polvændes på reglæet
hans2.hansen :
og hvad vil det sige ?
Ingenting. Totalhans vil bare gerne være med.
Holdemagneten i kontaktoren er græsk-katolsk omkring hvordan den er forbundet.
Den er sandsynlivis afbrudt/ikke forbundet, hvilket igen betyder _defekt_.
MvH,
Bent.
okay.
bent andersen.
har du haft det samme problem med start knappen.!
