startknappen på ferax FRP-1250
Hej alle i LDS
jeg har lige købt mig en afretter/tykkelseshøvl fra ferax af.
nu har jeg så sat den op og er klar til at bruge den,
men der har jeg så det problem,
at jeg skal holde startknappen "inde" for at den vil kører ?
for når jeg slipper den igen,
jamen så stopper den :S ?
hvad kan være problemmet ?
Mvh Krohn
sådan her ser den ud
21 svar
220 eller 380 volt?
Hvis det er 380 volt kunne det evt. skyldes en manglende o leder.
Er den ny eller brugt?
mvh jens
altså motoren på maskine er: AC230V - 50 Hz
den er helt ny.
jeg købte den hos et firma,
men de har jo selvføl påskelukket,
så kan ikke ringe til dem, og spørge hvad jeg skal gøre
prøv at vis os startknappen.? (billedet)
Skrevet af Krohn på 21 apr 2011 12:07
Hej alle i LDS
Mvh Krohn
Hej Krohn!
Har du kigget i manualen. Hvis din maskine er forbundet som i diagrammet, kommer du ikke tilskade med maskinen, for den vil aldrig starte. Så vi går ud fra at der er en fejl i diagrammet. Den startknap, du har på din maskine, er muligvis forbundet forkert. Hvis maskinen er forbundet som vist på manualens diagram, sidder der to stopknapper i serie, men der er ikke vist en startknap. Er der en grøn og en rød knap foruden den gule sikkerhedsafbryder, der kan ses på billedet?Endelig kan fejlen skyldes, at den gule afbryder på billedet er sat i O stilling.
her er et billede af "startknappen
s.fabrin :
mener du det her :
hvis du har forbundet den rigtig.!
den grønne knap er til at starte maskine og den røde til at stoppe maskinen
og "klappen" til nødstop.
men startknappen er relæ styret.! så prøv at bytte om på polerne og se om det køre
efter du har slubbet knappen.
og den gul grønne kabel med øje er til stellet.(jordet)
hans.hansen :
der må jeg stå af,
for jeg forstår ikke hva du mener
stikket fra maskinen, der sidder kun 2 "stik", der er ikke 3 stik på ?
Skrevet af Krohn på 21 apr 2011 13:43
s.fabrin :
mener du det her :
Hej Krohn!
Det er så ikke det diagram, jeg har fundet. Når jeg kigger på dit billede af start stop knapperne, kunne jeg godt forledes til at tro, at du ved et tilfælde er kommet til at at trykke på den gule nøstopknap.Den bør nemlig være indrettet sådan, at den bliver aktiveret ved påvirkning og først når den bliver drejet til den ene eller anden side går tilbagel til udgangsstilling. Når nødstoppet er resat til upåvirket stilling, burde din startknap virke som på diagrammet, selv om jeg nu har set 2 udgaver. Så mit råd er prøv at se, om nødstoppet er påvirket.
s.frabrin :
ret mig hvis jeg tager fejl.
jeg kan ikke trykke på det gule, det gule er noget jeg løfter op,
for at komme ind til start og stop.
selv når jeg lukker "klappen" ned, så kan jeg ikke trykke den røde ind.
