Lodde et Sølvarmbånd på Armen
Har et sølv arm bånd der lige akkurat kan komme på min arm og derfor syntes jeg også det virker for stort.
Er der nogen som helst mulighed for at lodde det sammen mens det sidder på min arm ?
Man kan vel isolere mellem armbånd og min arm med nogen brandfrit / varme isolerende materiale. Det tager vel ikke så lang tid at lodde det sammen.
Alternativt kunne man måske lave en lille hul cylinder der lige passer end over armbåndets diameter. Montere hver sin ende inde i cylinderen og evt lime det sammen ?
16 svar
Hvis armbåndet er for stort, kan du jo klippe et stykke af og sætte det sammen igen så det passer.... pas på med at lodde noget sammen der sidder på:
1: du kommer til skade.
2: hvis armbåndet ikke har et svagt led, kan du få skader hvis du på et tidspunkt hænger fast.
Er med på at det er rigtig varmt at lodde og man skal passe på når det sidder på armen, men er det ikke muligt at isolere sig ud af problemet, hvis man samtidig passer meget på ?
Tænk på situationen, hvor man jager en arm ned i motorrummet med en ur-metallænke og får lavet en kortslutning.
Det siges at være ret ubehageligt.
Nogle påstår endda, at hånden så visner af, ligesom et træ, der har fået beskadiget barken hele vejen rundt!!
ktm
Sølv er en super varmeleder. Derfor skal der isoleres hele vejen rundt.
Men forelæg dit ønske til en sølv/guldsmed og hør om de er med på den.
Jacob
Jeg forstår ikke lige – er det meningen, at du aldrig vil ha’ det af igen?
-ville selv personligt være bange for at gå med et smykke - værende det sig et armbånd eller en ring – som jeg ikke kan få af i en fart, hvis det skulle blive nødvendigt. Okay, du kan jo altid hugge hånden af!!!
Skrevet af ktm på 17 apr 2011 14:52
Lige netop det der............
Har jeg prøvet da jeg var nyuddannet el-installatør - det var så ikke et motorrum - men en nødgenerator, jeg var ved at tilslutte.
Kortsluttede fra starteren til stel med mit ur - det svejsede sammen så jeg ikke bare kunne tage det af - føj hvor det lugtede..................
Det er mange år siden nu og jeg laver noget helt andet - men mindet har jeg endnu - et fint ar fra brandsåret  på urarmen - hånden visnede dog ikke - fungerer i bedste velgående .
Så jeg kan ikke advare nok imod at have noget siddende på armen, der ikke kan tages af !!
Nej, men lignelsen med træet og barken, var da helt god?????
ktm
Kan ikke rigtig se problematikken med et armbånd der IKKE kan komme af og et der kan.
Når du får strøm igennem armen er man jo ikke i stand til at få det af, så det går vel ud på et.
Vil bare høre om det teoretisk er muligt at isolere armen og armbånd fra hinanden.
TAK for alle de gode indlæg
HYG & Go Sommer
En samling behøjer ikke loddes, men kan nittes...
Men det hele afhænger jo af hvordan det er lavet :-)
Så lidt svært at komme med konstruktive ideer!
MVH Njord
njord :
Som jeg skriver tænkte jeg også på om man kunne lave en 1 cm lang hul cylinder hvori man kan montere enderne af armbåndet. Her kunne man evt nitte eller lime enderne fast inden i
Er det noget du gør dig i ?
