Her kommer lige en ordentlig smørre....
Jeg skal give min Passat Variant 1.8T fra 1999 en omgang kærlig pleje, og håber at der er nogen af jer som kan give mig et tip eller to.
Jeg oplever 5 problemer, og mangler lidt hjælp til hvordan jeg får dem fikset:
1. Bilen er jo lidt oppe i årene. Det betyder blandt andet at plastik panelerne inde i kabinen er begyndt at knirke lidt. Kan man gøre noget ved det? Spænde efter? Udskifte clips? Problemet er til at overse på normal, jævn vej, men på grus og asfalt er det et cirkus af larm...
2. Metalisk støj (måske fra affjedring..?). Når jeg kører på hullet vej eller på brosten, bliver larmen fra panelerne akkompagneret af nogle små, metaliske klonk. Stort set kun fra højre side, og værst når der ikke er passagerer i bilen. Jeg har fået tjekket bærearme, støddæmpere og fjedre. Alt er i skønneste orden, og ret nyt (1,5år). Men lyden er der nu engang, så noget må være galt fat. Jeg har lagt mærke ti lat en del af støjen forsvinder hvis vinduerne i højre side er rullet ned...
3. Aircon. Der er et uoriginalt aircon anlæg i bilen. Monteret da bilen var helt ny. Kan ikke huske hvad det hedder, men det er dét anlæg som var ret populært da bilen var ny (har set en del passater samt A4'ere og A6'ere køre rundt med det). Det køler og varmer helt fint, og har lige fået fyldt nyt freon på. Men der kommer ikke luft ned til fødderne.. Jeg kan høre at elmotorene virker, for når jeg indstiller anlægget til at blæse ned ved fødderne, er der en symfoni af lyde fra de små, elmotorer. Men luftstrømmen ændrer sig ikke. (Uanset indstilling, kommer 90% op på forruden og 10% ud i kabinen). Kan der være hoppet en slange af et eller andet sted? ANdre forslag?
4. Bilen lugter! Af benzin og olie. Problemet er størst når jeg holder i tomgang med aircon tændt. Kan der være utætheder som trækker dampe fra motoren ind i kabinen? Hvordan fejlfinder man på sådan et problem?
5. Elvarmen virker ikke i førersædet, men funger fint i passagersædet. Reservedelene koster ikke så meget, men det koster vist en bondegår at få det sat i. Er det noget man kan rode med selv, med godt resultat? Eller er det noget som man skal have prøvet før, for at få det til at blive godt?
Det var noget af en omgang... Håber der er nogen som har et fif eller to
På forhånd tak for hjælpen
