Garage versus carport
I mine overvejelser om at lave en garage støder jeg på synspunktet om, at bilen hurtigt kommer til at ruste, hvis den køres i en garage.
Det er ikke nogen god ide at have varme på / varme i gulv - måske slet ingen isolering i gulvet overhovedet endda - blev jeg fortalt.
Hvilke ord vil I sætte på omkring dette - hvad skal man lave af ventilation for at undgå rust? Skal man lade være med at køre bil i garage?
Hilsen Torben
Hej, I mine overvejelser om at lave en garage... Vis hele indlægget
24 svar
...kalorifere - det "ord" kendte jeg ikke før du skrev om det ;-)
Nå, men en sådan fætter kan jeg se ikke er egnet til fjernvarme - som er min varmekilde.
Øhh, hvad skal jeg så bruge?
Hilsen Torben
Jeg tvivler rigtig meget stærkt på, at du ikke skulle kunne bruge en kalorifere ifm fjernvarme.
Men ellers er radiatorer da udmærkede, men kaloriferen sørger for at cirkulere luften og dermed tørrer bilen hurtigere.
ktm
Det var bare fordi der stod følgende i en tilfældigt link http://www.varmespecialisten.dk/shop/kalorifere-azn-13-349p.html
....så blev jeg i tvivl ;-)
AZN 13 er en kalorifere på 17,3 kW for centralvarmeanlæg. De 17,3 kW er en ydelse givet ved en fremløbstemperatur på 85 grader. Kaloriferen er ikke velegnet til fjernvarme!
Kaloriferen monteres på væggen. og vandtilslutningen er 1".
Beslag for vægmontering, 4-trins hastighedsregulator og/eller rumtermostat tilkøbes.
Alternativt kunne du også installere en luft til luft varmepumpe (Billigere elvarme)
mvh. Michael
Det fikser jeg...
Jamen, jamen, jamen, for pokker mand, er det et helt værksted, du taler om?? 17 Kw og 1" tilslutninger!!
Men ellers, som det foreslås, kan en varmepumpe også være en god mulighed. Den er bare ikke så voldsom effektiv i 20 graders kulde.
Hvis dit fjernvarmeanlæg kører via en varmeveksle,r vil jeg godt turde holde en kølig på, at en kalorifere sagtens kan bruges. Er det direkte fjernvarme, skal jeg ikke klåge, men undres meget.
ktm
Nej nej - det var bare et tilfældigt udklip fra en hjemmeside om at en sådan fætter ikke var egnet til fjernvarme. Mit rum er (bliver) såmænd kun ca. 45-50M2 :-)
Jeg lærer godt nok meget i denne tråd - tak :-)
Hilsen Torben
Jeg har et tillægs spørgsmål, det håber jeg er i orden.
Jeg har nemlig selv tænkt mig at få noget varme i min garage for at få fugt og kulde væk om vinteren. Men jeg har betongulv i forvejen som jeg ikke har lyst til at hugge op med mindre det er dybt nødvendigt.
Men der kommer altså fugt op igennem gulvet gulvet ser vådt ud når det regner kraftigt uden for. Er der en måde at lukke af for det uden at banke det op og støbe nyt? Jeg har i forvejen tænkt mig at lave nogen afløb muligvis som garage dræn (Dem som man normalt ligger uden foran porten på 3x1 meter)
Er din garage lavtliggende, så regnvandet løber til den og stemmer op omkring den?
Løber der ligefrem vand ind ude fra?
Kunne det tænkes at det er kondensvand, evt. dryp fra et uisoleret tag?
ktm
Det kommer i alle rummene i mit udhus som min garage er en del af, også hvor der er mere eller mindre opvarmet og isoleret loft som i vores bryggers. Så jeg tror ikke det er dryp. Og der løber ikke lige frem noget ind nej. Men gulvet er ca. i niveau med jorden rundt om udehuset/garagen. Huset og udhuset ligger højt på grunden men tagrender er mangelfulde / defekte hele vejen rundt.
Ved meget regn over et par dage virker alle gulvene helt våde også helt inde i midten af huset hvor der er 3-4 meter til en ydervæg
Jeg kan kun få det til at der enten må være en meget høj grundvandsstand.
Eller et specielt jordlag af en art, måske muldjord.
(Man kan godt tænke sig at kun de værste græstotter er fjernet og der er udlagt et betonlag på muldjorden.)
I hvert fald er der ingen kapillarbrydende lag eller nogen form for fugtspærre i gulvet.
Det kan man nu heller ikke forvente i en garage.
Det er nemt at kontrollerer grundvandsstanden, nemlig ved at grave et hul i jorden.
