Skrevet af snedkerlim på 22 mar 2011 23:03
JBR: Ved ikke hvilken ovn, du har, men i min og i de fleste nyere ovne er der to typer lufttilførsel: Primær og sekundær.
Den primære sker nedefra og den sekundære sker i ovnens øvre del. I de fleste nyere ovne lukker man primærluften (nede), når man har opnået en god forbrænding efter optænding og ny indfyring, mens sekundærluften (oppe) forbliver åben under "almindelig" drift og kan justeres løbende, men først lukkes helt, når der kun er gløder tilbage. Forstår derfor ikke din kommentar.
Du har fuldstændig ret. Min oplevelse er, at der sker en mere miljørigtig forbrænding i min ovn, hvis den primære lufttilførsel er den der styrer forbrændingen. Har iøvrigt talt med skorstensfejeren om dette, fordi jeg fra starten af gjorde som du skriver.
Jeg mente nemlig også at det var god latin.
Men det betød løbesod og uren forbrænding. Skorstensfejeren fortalte, at det ikke er alle ovne der opfører sig ens på dette område... se f.eks. dette link:
http://www.mst.dk/Borger/luft/Braen...t_luft.htmNu har vi så en ovn der brænder træet på den rigtige måde.
Mange af de lugtgener og partikelforurenende ovne, man kan opleve, opstår fordi ovnen ikke tilføres nok luft. Forbrændingen bliver derfor ikke optimal, hvilket frigiver bl.a. disse partikler.
Det man kender som at skrue ned for lufttilførslen og "fyre natten over", er reelt det der skaber brændeovnes dårlige ry. Det giver virkelig en dårlig forbrænding, med unødvendig forurening til følge.
For at komme tilbage til trådstarterens spørgsmål...
Har i dag haft besøg af skorstensfejeren, der kunne fortælle dette:
Svanemærket har intet med ovnens mere eller mindre miljørigtighed, i forbrændingssammenhæng, at gøre. Det er udelukkende et spørgsmål om ovnen er produceret i henhold til div. miljøforskrifter for produktion af den slags, samt om arbejdsforholdene for de mennesker der producerer ovnene er i orden.
Derimod er det prøvningsattesten der fortæller om brændeovnens miljørigtighed, når det drejer sig om udledning af div. partikler m.v.
Ja, så blev man så klog... det var jeg ikke klar over.
