Sammenføring af en hel række af pærer
Er ved at lave tre bogstaver i træ, med glødepører indbygget (se ved hæftet billede).
Mit spørgsmål er; hvordan bør jeg koble alle pærerne sammen?
Alle pærerne skal kunne tændes på samme kontakt - kontakten har jeg i øvrigt tænkt mig skal være sådan en hvor man kan justere lys styrken.
Hej Er ved at lave tre bogstaver i træ, med... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Nu nævnede du lige om dæmpning også............
Til 900 W er du nok nødt til at finde en variotrafo til opgaven. Alm. lysdæmpere ( fuga ) kan slet ikke klare det - mener det er op til 250W max.
Nej jeg får det meste af min strøm fra de Norske vandkraftværker !
Har bestemt heller ikke tænkt mig at det skal stå tændt hele tiden. Det er kun til når jeg skal holde fest og lign.
Et råd...
I mine unge dage, lige for at lyde nostalgisk, der lavede jeg en del mobildisko. Vi havde i starten et mindre lysshow hvor vi havde forbundet 2 pærer i serie på hver kanal.
På den måde fik vi et godt lys uden at det virkede blændende -som 36 stk 25 w pærer ellers ville gøre! Som det er nævnt andet steds i tråden så er det vigtigt at dine pærer er af samme effekt. Fint nu når du allerede besluttet at det skal være 25 wattere..
