jeg har opblevet at toolmate er rimelig gode men den har en lille hage.
den med følgende borpatron den er ikke en fem potte piss værd.
(har selv en af dem.)
men da jeg skulle bore huller i murstensvæg og bor og mejsler var
for korte så satte jeg borepatron på og sætte lang murbor i
og begyndte at bore i væggen og da den nåde 10 til 15 cm. ind
og der "hukkede" boret i.
og der lød et smæld. og der sprang borepatronen i stumper.
og kort efter stod jeg med indmaden af borepatronen.
i hånden.
det var denne "tandkrands" der holder sammen på det hele
det gik ud fra at det var lavet af blødt støbegods.!
og stumperne lå lige under borhullet lidt spredt.!
som skulle bores i ca. 1.5 m. over gulvet.
men boschen den hville fortrække i en regulæret murhammer i 2 eller 3 kg. klassen.
måske i den grønne serige.!
men uneon så kan kvinder overtage handymandens værtøjskassen.!
jeg har stået med den i hånden og jeg synes der er meget legetøj over den.
med den kan meget mere end legetøj.!
men hvis du skal bruge som skruetrækker er det en fordel at skaffe en borepatron
med sds skaft.
med mindre der medfølger et.!
men til skrue opgaver er en batteri boremaskine at fortrække.
bosch uneo den kan du se den i
www.youtube.com under "bosch uneo" i brug
og modifideres med lang kabel over 5 meter. med batteri klæmmer til "bilbatteri"!
