Renovere 3 stuer
Jeg står overfor at skulle "renovere" vores 3 stuer. på 16, 19 og 22m2. i alt. ca. 62m2.
Gulvene skal fjernes, det der liger under det skal hakkes/graves op.
Så skal der lægges:
Afretter grus
300mm flamingo http://www.lavpristrae.dk/thermisol-60x120-p-256.html
Dampspære http://www.lavpristrae.dk/byggefolie-020my-dampsp%C3%A6rre-2x50-meter-p-601.html
Dampspærretape http://www.lavpristrae.dk/dampsp%C3%A6rretape-50mm-meter-p-602.html Rionet http://www.lavpristrae.dk/rionet-250x150cm-maskstr-15x15cm-p-609.html 40/50mm
afstandsholder http://www.lavpristrae.dk/4050mm-afstandsholder-p-610.html 20mm pex til gulvvarme 120mtr http://www.lavpristrae.dk/20mm-gulvvarme-120mtr-p-2032.html
ifølge aalborgportland.dks beregner skal jeg ca. bruge 5m3 sten 3m2 sand og 71 sække Cement til 10cm beton
Spørgsmål
1. Er der fare for fundament og vægge ved udgravning/udhakning til gulvet?
2. Hvor meget Grus skal der bruges til afretning inden stysolit
3. Hvilken Kantisolering skal jeg bruge?
4. Skal rionet vøre 4 eller 6mm?
5. Hvad giver man "normalt" for Grus, sand og sten? pr. m3
6. Selv støbningen regner jeg med bliver en 3-4 mands opgave. Men hvad med udgravningen? Når jeg kigger under gulvet fra min krybekælder ser det ud til at der er noget sten støbning under gulvet der skal hakkes op. Det virker som en stor opgave.
7. Vi skal finde noget gulv og det skal henst ikke meget for 100 kr. pr. m2. Det skal være lyst, det må desuden også godt kunne lægges på eksisterende gulv da vi også skal have gulv til vores 1. sal. Uden at have været ude og se det endnu kunne det være sådan noget her: http://www.lavpristrae.dk/laminat-europ%C3%A6isk-l%C3%A6rk-p-2339.html laminat lægges som flydende gulv så vidt jeg ved, hvordan fungere det med at stille tunge ting på som fx. brændeovn (På en glas plade)?
EDIT: Glemte at skrive tykkelse på betonen
Hej. Jeg står overfor at skulle "renovere" vores... Vis hele indlægget
49 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Fik du en pris?
Jeg er også løbet ind i et problem, jeg er i gang med at sætte gulv højden, så jeg kan begynde at skære ud til stikkontakter, Det er bare på ingen måde let. Jeg har prøvet med laser vaterpas det bliver noget bavl. Og jeg har prøvet med et alm. vaterpas på 180cm men det er en smule skævt så når jeg er kommet hele vejen rundt så er forskellen 4 cm.
Et vatterpas er sjældent i vatter.
Men det gør heller ikke noget.
Hvis du kører rundt på din væg så skal du bare endevende det hver gang du flytter, så udlignes unøjagtigheden.
Men det bedste er on du finder et langt lige bræt.
Brættet holder du på dit udgangsmærke.
Vatterpasset ovenpå.
Løfter brættet op i vatter.
Vender vatterpasset.
Og du vil se at libelleboblen ikke længere er midt imellem de to streger.
Du løfter brættet lidt og vnder vatterpasset.
Og det bliver du ved med indtil boblen i vatterpasset, ianset hvilken vej vatterpasset vender, placerer sig symetrisk mellem de to streger på libellen.
Det er meget nemmere end det lyder.
Start med at ligge vatterpasset på et par tilfældige punkter på gulvet. Lig vatterpasset på. "Aflæs". Endevend vatterpasset og du kan konstatere at "aflæsningen" ikke er den samme.
Øv dig lidt med at lægge et 2 metter langt bræt i vatter.
(Når du har gjort det er par hundrede gange har du lært at bruge et vatterpas)
Ovennævnte gælder naturligvis osse for en lodstok.
Og det er altsammen faktisk fordi et vatterpas og en lodstok IKKE er et måleredskab. Derimod er er det er redskab der bare viser om noget er mere eller mindre i vatter, (vage). Eller i lod.
Det viser tendensen savde vi de gode gamle dage.
Undertegnede har vender ALTID vatterpas og lodstok. Og emnet er i vatter/lod når boblen i libellen placerer sig symetrisk mellem de to streger.
Det kan være godt at være 2 om at håndtere det lange bræt.
Som sagt det er meget nemmere end det lyder.
Tak for dit svar hpox. Jeg fik dog en med sådan en laser ting der selv drejer rundt til at hjælpe mig så det problem er ude af verden
Koludabyg det nærmer sig hvor jeg skal til at have lega til afretning, så har du fundet en pris?
Sikke noget snyd.
Sådan en roterende laser er alt for upræcis. :o)
Det var fanme nemt. Det tog ca. 10 minutter så var alle 3 rum færdige. Og jeg har dobbelt tjekket alt passer bare. Fantastisk værktøj
Koludabyg?
Ups, glemte jeg lige, snakkede ellers med Niels her i torsdags.
Rykker ham lige for de priser, for der kom ikke noget pr. mail som han ellers lovede.
Det lyder godt. Det vare ikke længe før jeg er klar til det.
Jamen, så må jeg hellere få rykket ham med det samme over mail for pris ...
Det lyder rigtigt godt.
Der er noget andet jeg kom til at tænke på. I siger 30-40mm kant isolering. Hvad skal der sker hen over den isolering? Kan det bære gulvet lige så godt som betonen hvis man sørge for det passer i højden?
