Jeg vil have solceller på min campingvogn, men jeg begriber ikke meget af, hvad der skrives i diverse specifikationer for sådanne.
Jeg har fundet nedennævnte:
Citat:
Poly krystalinsk 100W/12V solcelle
Type: KM100
Dimensioner: 1210 x 680 x 35 mm / 10 kg
- Tolerance: +/-3%
- Effekt: 100Watt
- Strøm ved P max: 5,65A
- Spænding ved P max: 17,74V
- Kortslutnings strøm 6,32A
- Åben kreds spænding: 21,56V
- Arbejds temperatur: - 40*C til + 85*C
- Maks system spænding: 750VDC
- 25 års garanti - 80%
Made in China
Aluminium ramme og tilslutnings boks
Citat slut.
http://kerychip.dk/oscommerce_st/ca...ts_id=1017
Vil det sige, at jeg skulle kunne trække 100 watt ved 12 volt eller det der svarer til godt 8 amp ved 12 volt, uden at den tilsluttede akkumulator aflades?
Hvad betyder det med P max, kortslutnings strøm, maks system spænding, poly krystalinsk?
Den skal ligge fladt ned på taget af campingvognen, og mit håb er, at den kan producere strøm til at vi i nogle få timer kan have en bærbar PC, evt. 2 aht TVmodtagelse, lidt led-lys og pumpen til vand.
Vi har hidtil kunnet klare os med bilens akkumulatorer, når vi kører hver dag og oplader akkuerne. Der er ikke noget med mover, som trækker voldsomt.
Det er overhovedet ikke et spørgsmål om at spare, men ene og alene et ønske om at være uafhængig.
Jeg er klar over, at det er ikke optimalt at panelet skal ligge ned, men det er det, der er muligheden.
Er et poly krystalinsk panel bedre eller dårligere end andre typer til dette brug? Jeg kan se, at de opgivne temperaturintervaller ikke vil give problemer for mig.
Kan man regne med, at den også lader lidt i gråvejr?
Håber der er nogen, der gider indføre mig i dette!
