Lave en Reipal selv
Er der nogen der har en ide til hvordan man for mindre end 3000 kan konstruere sådan en selv
15 svar
Prøv at kigge på soldater. altså den slags man bruger til at understøtte ting med når man fjerner det der normalt bærer det.
Jacob
Find en brugt kaffemølle dunkraft, og forlæng den, i begge ender.
Så ligner det da vist ret godt
mvh jens
Helt klart kaffemøllen, den kan du spænde kraftigt op da den er gearet.
En soldat kan ikke spændes nær så hårdt.....
MVH Njord .-)
MVH Njord
Tænkte også selv på donkraft men hvordan får man lavet noget der er stabilt sideværts ?
Når du kigger på videoen ser du at den sidder i spænd, og der er ikke nogen sidestøtte... men du kan jo lave nogle sideben hvis du ønsker det..
Kig i øvrigt også disse videoer:
http://www.youtube.com/watch?v=YA62omoJWcg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fM6nbSey-aA&feature=related
Fodstroppen i den sidste kan måske være en inspiration til at undgå at benet skridder ud....
http://www.youtube.com/watch?v=JF13ZHZgo5o&feature=related Bemærk llige den stabile fod der hurtigt tager fat i jorden.
Disse små maskiner kan man også altid få brug for:
http://www.youtube.com/watch?v=EyFQxr-CkRw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hhmKBDIAXd0&feature=related
Eller ekstra udstyr til den gamle Kadett:
http://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac&feature=related
Eller den total livsfarlige:
http://www.youtube.com/watch?v=40sCGb678sQ&feature=related
Når der skal hentes træ i skoven med den gamle Ferguson:
http://www.youtube.com/watch?v=rn06KBRxZuk&feature=related
Og med Golf GTI motor i den gamle Ferguson når det skal gå stærkt...
http://www.youtube.com/watch?v=7RBMCwj8UBs&feature=related
MVH Njord
MVH Njord
Det jeg er i tvivl om er hvordan jeg han opnå sideværts stabilitet der hvor en forlænger møder donkraften (kaffe møllen)
du skal have svejst et kraftigt rør på hver enden som forlænger.. alt andet duer ikke..
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
kunne man eventuelt kombinere en Soldat med en kaffemølle ?
altså nu tænker ved mit stille sind, er det noget du kommer til at bruge meget?? hva så med at købe den rigtige.. der er noget sikkerheds godkendelse osv på den. Du leger reelt med din og andres sikkerhed. JEg kan god forstå det er fristende at lave den selv men tænke sig en svejsning knækker eller lign..
Hvis jeg SKAL råde til at gør det selv, vil mit råd være at sætte et kraftigt 4-kant rør under foden på kaffemælle på ca 1 meter med en fodplade på ca 100x300x10 mm. I toppen på kaffemøllen igen 4-kant rør på 1 meter (samlet vil de blive ca 2,9 meter) med en form for tand der kan skære/gribe træet.
Alt dette skal du så holde under 2000kr for at jeg mener det er anstrengelserne værd.. Mener at en 5tons kaffemølle nemt render i 1000kr hvis ikke det skal være noget lort.
Så mit råd : Køb den hvis du skal bruge den meget til skovning.
Jeg er opmærksom på sikkerheden og foreløbigt så leger jeg også bare med tanken mange tak for at se om det kunne lade sig gøre :-)
Jeg har fundet en brugt god kaffemølle med løfteevne på 3 T til 500 kr og en brugt soldat med samme bæreevne kan jeg få smidt i nakken. Så budgettet er stadig under 1000 kr
Der hvor jeg er nu skal jeg finde ud af hvordan jeg solidt kan sætte dem sammen samt lave en brugbar vinklet fodplade til kaffemøllen
Ps jeg er opmærksom på ikke at udsætte andre for farer hvis den ikke bliver lavet sikkert kommer den ikke i brug.
