giantco sprint
hey har lige fået overnævnte model og der er et problem med den, den lader ikke batteriet op, har skiftet spæningsregulator og skiftet stator og stadig ingen ting, der kommer 3 ledninger op fra statoren gul, hvid og blå/gul har ladet mig fortælle at den gul er det kabel der lader med hvordan skal det monteres direkte hen på batteriet eller på en ander gul hmm der er ingen stik da tidligere ejer har klippet det af
på forhåd tak for hjælpen
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
hey har lige fået overnævnte model  og der er et... Vis hele indlægget
41 svar
Der er 30 indlæg før dette.
jo larmer faktisk lidt, kan det være der for den ikke køre så stærkt eller der er måske en anden grund, hvilke ruller er bedst og sætte i, gram mener jeg
ok er der andet jeg bør tjekke med hastigheden
Det klart det føles som om at variatorpladen sidder stramt nu hvor der er kommet styr på i forhold til uden styr.
Men jeg tror det er fint nok. Bare tryk styrne godt ind på pladen så må det være fint.
okay kan jeg få den til og rende omkring 50 60 med orignal cpi box
Så har jeg fået sæt de styrere på og den larmer ikke mere køre mere jævnt men stadig ingen bund træk og ikke mere end 30 km/t hva kan jeg gøre for at øge hastigeden for billige penge eller hva skal tjekkes eller hva skal fjernes
ok men hvilke er de mest effektive og fjerne og som regl hvor mange sider der på min model kan den godt komme op på 60 km/t unden og skife cdi boxen
ringen i variatoren er den "vigtigste" at fjerne.
Og nej tror ik den kan køre 60 km/t med den CDI der sidder i.
Mend et nok bedre du spørge i nogen forums og snakker med nogen som har prøvet det da jeg ikke har.
ok
at fjerne variatorringen det giver ca. 10 til 15 km. ekstra per
liter benzin og krumtap omdrejninger ned
hvis man beholder den originale kaburator.!
