Motorsav vedligehold
Hjælp naboen er taget på langtur.
Nu har jeg altid været omgivet af mennesker med stor lyst til at lave vedligehold på mine motorsave så minus slibning, rensning og påfyldning af drivmidler så er jeg rimeligt blank.
Den ene er en Stihl 023c (værktøjsfri kædespænding) jeg var forbi en forhandler for at købe et nyt sværd originalt  og fik også 3 stihl kæder med.
Men de løber så stramt i sporet at den ikke kan trække og jeg faktisk også skulle hjælpe den på plads den på plads.
Er det normalt ?  hvordan hjælper man i givet fald kæden på plads og hvad kan man gøre for at lette løbet i sporet.
På forhånd tak
15 svar
Hej Thomas
Prøv lige af afmontere kæde og og sværd igen, gør "huset" rent for savsmuld -
test lige at du let og elegang kan fremføre kæden i sværdet - det kunne jo godt
være en forkert størrelse kæde - kan du gøre dette, kan maskinen også - altså
på med sværd og kæde igen - stram nu kæden, således at den mærkes stram
når du manuelt vil dreje kæden rundt. Check lige at afbryderen står på OFF.
Husk at det er blandet benzin du skal fylde på og check også for skæreolie.
<p><strong><em>Fox</em></strong></p> <p>&#160;</p>
Jaa men jeg kan netop ikke let og elegant føre kæden
Hej igen
Så her du enten et problem ned næsehjul som ikke vil køre
rundt, eller en forkert kæde - eller et forkert sværd.
Thomas det er nu du skal vise dig som en mand og tage
hele skidtet med til forhandleren - frem med den myndige
hæse stemme og forlange - ikke blot en forklaring men
også en korrekt og ganske og særdeles ny/nye kæder
og et nyt sværd - Kære Thomas- i hvilken idiot-forretn.
har du købt disse ting til en særdeles proffessionel ting.
Var bare rart at vide for andre !
Nu er det ikke bare kædebremsen der er slået ind, vel?
Har du hældt rapsolien i kædesmøreren? Hvis man ikke lige frem er semi-prof og bruger sin maskine ca. hver 14 dag, stivner skidtet i alle de steder det sidder. Min lokale motorsavspusher tjente kassen på Leth eller kontant eller hvem det var, der anbefalede den.
Hold da kæft vvsèren
Fuldstændig svedt ud- det er sgu da garenteret dèt som Thomas kæmper med.
Det er da godt vi har en vvs-mand med os.
L F Park-og Skovservice i Nykøbing F  Det var kæde og sværd der ikke passede sammen.
Så var jeg da ikke helt idiot
Bruger vindruekerne olie som jeg i tidernes morgen blev anbefalet på skovskolen og det har sku aldrig voldt problemer
Hej Thomas
Bliver sgu en smule misundelig over at du har haft mulighed for at tilnærme
dig erfaringer fra skovskolen, hvilket jeg altid har drømt om. Ved ikke hvorfor
jeg ikke gjorde det, ved bare at jeg nu er 50, fed og færdig ! ( Gu er jeg ej ).
Var det ikke med bævrende læber og røde kinder at du forlagde dem problemet ?
Problemet er jo blot , at personalet ikke nogen sinde har været i berøring med
de mask. og tilbeh. som de sælger.
Når jeg handler reservedele eller alt vedr. kædesave, græsklippere og alverdens
tibehør, kører jeg ud på landet til en gammel norsk skovhugger - han tager sgu
aldrig fejl af tingene - men giv dog de unge en chanche - håber han ikke tager
let på denne graverende fejl.
Hej Fox
Jeg er heldigvis blevet så gammel at det ikke genere mig at spørge dumt mere, det er jo den eneste måde jeg kan blive klogere.
Angående Skovskolen så var det et par almindelige Amu kurser jeg tog deroppe ikke noget fancy og skulle åbenbart også haave haft noget om savens vedligehold
du har fået kæde og svær der ikke passer sammen
still laver to typer sværd og kæder det er sporet i sværet jeg mener. drivledet tykkelse skal vær det der påsser til sværet
har selv prøvet det.
er på skov skolen nu er så heldig at det firma jeg arbejder i har send mig på skole.
