lys i radio som er slukket vectra b
hej er der nogle som ved hvorfor der er lys i min radio på min vectra b selvom at den er slukket og nøglen er taget ud
15 svar
For din radio konstant strøm? Og hvordan er den tændt?
Det må være fordii at der er fast strøm på radioen på defektraen
Synes der er mange som har problemer med deres vectra.. Må være fordi folk ikke holder dem og passer på dem ordenligt.. Har en astra nu fra 2000 og den fejler absolut intet men jeg holder også tingene
æhhh, lasse - hvordan holder man en radio vedlige?
Det var nu mere generalisernede jeg menede
den er jo både styrede over tændingen og så kan den tændes uden tænding .så der jo strøm hele tiden ,ellers var lyset nok også slukket.der er kun lys i knapperne ikke på skærmen .lasse skal man lave servicebog over radioen som med motoren .ha ha
 er det den originale Opel radio som sidder i din bil  ???
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Det tyder på en fejlmontering eller defekt radio
Jeg kender ikke lige Opel men på feks VW har du :
permanent +12v, den er Brun/rød
+12v over tændingen , den er Rød/hvid
+12v fra instrument lyset, den er Blå/grå (bruges ikke på alle autoradioer)
Stel, den er Brun
Permanent +12v forsyner på nogle autoradioer display, lys og udgangs forstærkeren (spændingen afbrydes inde i radioen når den slukkes) Hvis radioen er defekt lyser den stadig
det er vel ikke ligesom i de gamle astra'er, hvor man skal skubbe lyskontakten ind, for at slukke kabinelyset?
det er den originale radio .og det er kun lyset i knapperne på selve radioen der lyser
