lys i radio som er slukket vectra b smeden96 35 4293 25-01-2011 20:23 hej er der nogle som ved hvorfor der er lys i min radio på min vectra b selvom at den er slukket og nøglen er taget ud hej er der nogle som ved hvorfor der er lys i min... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
uldal 6695 6500 03-02-2011 06:42 det jeg prøvede at sammenligne var, at der måske skal trykkes på en knap på radioen for at slukke konstantlyset
mflb83 52 6510 03-02-2011 08:41 Har du prøvet at pille radioen ud, og se om alle ledningerne sidder som de skal? Det er næsten 100% sikkert radioen som er gået i udu, find en brugt radio på nettet, HUSK AT FÅ KODEN MED... Ellers ville jeg sætte en uoriginal radio i, det er lidt tricky at skifte radio i en opel pga displayet fra radioen ikke sidder sammen med radioen men det kan lade sig gøre med et mulitimeter. Med venlig hilsen Mark Baumann
polobjørn 1976 4230 03-02-2011 22:02 Hej igenFor at finde fejlen skal du have radioen udmonteret HUSK du skal have radiokoden før du tar radioen ud.Når du har udmonteret radioen skal du ind og måle spændinger i det nederste af stikkene i radioenHvis du selv kan gøre det så skriv igen så skal jeg fortælle dig hvilke positions numre du skal måle påHilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
smeden96 Trådstarter 35 4293 04-02-2011 22:41 jeg har prøvet at hive sikringen til skidtet og derefter kode den ind igen det hjalp ikke,jeg er kommet til at tænke på en ting. jeg har nemlig lige skiftet relæerne til benzinpumpen og det er faktisk kommet umiddelbart derefter måske tilfældigt.jeg har også hørt at radioen nok er færdig som nogen af jer også er inde på .den må lige ud og beses engang
