udskiftning af gammel badekar juditr 34 600 24-01-2011 18:36 Hejjeg er begyndt at overveje en fornyelse af vores badeværelse. ... men hvordan fjerne man sin gammel indmuret badekar? for det kan man vel godt selv? Kan men selv installere en ny tilsvarende model? Kan man selv indmure den? M.v.h. Judit 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hpox 4759 8250 24-01-2011 19:14 Du kan i hvert fald sagten fjerne det gamle badekar. Det på dit billede er muret ind og flisebeklædt. Du fatter bare hammer og mejsel og banker fliser osv ned. Nu ved jeg ikke hvilken ny model du tænker på men moderne badekar indmures vist ikke. Og egentlig ved jeg heller ikke om man bliver mere ren i et moderne badekar.
juditr Trådstarter 34 600 01-02-2011 08:21 næ, den er bare slidt og kedeligt. Det er vist sidst fra 1960 erne. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Allan-D 53 9000 01-02-2011 11:46 Som det er skrevet, er det ikke noget problem at rive det ned selv. Men du skal ikke være ret meget i tvivl om hvordan et nyt skal sættes op, før det vil være en rigtig god ide, at få en fagmand ud. Man skal passe meget på med at få lavet noget skidt i vådrum, da det kan blive MEGET dyrt at lave om bagefter.
JonDop 176 8250 01-02-2011 21:08 Inden du udskifter dit badekar. En gang slipol og efterfølgene voks og det fremstår som nyt. Emaljen i de billlige nye badekar bliver derimod hurtig kedelig.
Pizzabager 1998 2750 01-02-2011 22:45 har et badekar magen til, vi havde ikke råd til nyt badeværelse, så vi malede det hele inkl fliser. satte ny vask med underskab og spejl op, nyt WC rensede terrasso gulvet og det blev faktisk rigtig pænt bagefter.. det er ikke et "nyt" badeværelse men utrolig meget flottere end det gamle som lignede noget der var løgn.. badekaret kan godt gøres pænt, slipol og en excentersliber med polermåtte på, så bliver det super fint igen. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
juditr Trådstarter 34 600 02-02-2011 05:56 Tak for svarene!Jeg tror jeg prøver kræfterne med sipol og sliberen.Skal den ikke males med emalje maling efter slibning?Hvilken slags voksbehandling er der evt tale om?Judit
JonDop 176 8250 02-02-2011 08:03 Nej Bare Slipol og gerne en gang autovoks. Ingen maling medmindre du har et hul i emaljen et sted så skal det lappes.
juditr Trådstarter 34 600 02-02-2011 08:41 ingen hul i emaljen. heldigvis.Det lyder at det er lige til at gå til.tak for svar
Pizzabager 1998 2750 02-02-2011 08:49 Det kræver lidt knofedt. slipol er ikke noget super kraftigt slibemiddel, jeg havde nogen steder i mit badekar hvor overfladen var meget Ru og meget kalk, der brugte jeg noget meget fint sandpapir beregnet til sten først. men prøv med slipol først, hvis der er steder hvor det ikke er nok, kan man prøve med noget sandpapir, det skal man dog passe meget på man ikke sliber for dybt..Jeg tog også hele min gamle hvide bil med slipol, den blev som ny
hpox 4759 8250 02-02-2011 08:59 Men fjern kalken først. Evt. med eddikesyre. (Selv om det lugter stærkt)
