Hæve lofter i ældre hus?
Vi har kig på et rigtig dejligt og fint hus på landet, alt er som vi vil ha det... undtaget lofthøjden, som er meget lav. Det er køkken, stue og alrum det drejer sig om. Hvor omfattende er det at hæve lofter?
Forestiller mig : Flytte eksisterende 300mm nyere isolering på lofter. Skrue nye bjælker på spærene. Fjerne gamle bjælker og lofter. Lave højere vægge (Stimmel?) Sætte nyt loft op. Elektriker til evt el-arbejde, ellers kan jeg lave det hele selv. Er der noget jeg har overset?
Hej. Vi har kig på et rigtig dejligt og fint hus... Vis hele indlægget
32 svar
Enig med njord.
Det er en ganske omfattende operation. F.eks. kan du vel ikke bo i huset samtidig.
Og ikke så teknisk kompliseret endda.
Kan man sige at den kræver mere energi end forstand? Hø-hø
Mere energi end forstand, lige noget for mig! ;-D
De eneste større indkøb er vel bjælkerne, dampspærre, loft, og en smule gips? (udover elektrikeren selvfølgelig)
Jeg har idag snakket med min fætter, han slyngede et beløb ud : 180.000kr, for materialer, elektriker og maler... Det lyder fuldstændig vildt dyrt i mine ører! Kan slet ikke forstå det kan løbe helt derop??? Ikke over 100.000, det er min klare overbevisning...
Det drejer sig om ca 80kvm....
Skrevet af jakob zp på 23 jan 2011 19:24
Jeg synes altså at ktm's løsning lyder som den mest spændende - og den kan aldrig løbe op i nærheden af kr. 100.000,-
Jeg så en film for mig da jeg smågrinende læste hans indlæg - med en mand der med sved på panden farede op og ned af stiger for at justere donkrafte og kontrollere vaterpas  mens det knagede og bragede omkring ham
Man skal ved min fremgangsmåde lige se efte,r om der står en skorsten i huset. Den bør løsnes fra spærene, ligesom en evt. ekspansionstank, hvis der er centralvarme.
Jeg havde også et par gamle el-kabler der skulle klippes, men da hele installationen skulle skifte,s var det ikke noget, der bekymrede mig i væsentlig grad.
Når man i TV ser disse mega-flytninger som åbenbart praktiseres henne i USA, hvor man flytter store huse på lastbiler, så er det her det rene barnemad.
ktm
Koluda: Kunne det være en ide at åbne op i en halv kip (?), med kipplanke og nye "spær" til loftet... ? Der skal stadig være plads til nuværende Genvexanlæg.
( Lissom jeg kan se på din hjemmeside, på 1.salen af en totalrenovering)
Uanset man andre steder kan flytte gigantiske huse osv (der er opbygget en hel del anderledes en huse i Dk) Så skal man altså ikke undervurdere opgaven....
Ikke umuligt, men bestemt udfordrende.... Og planlægning samt gennemgang af alle mulige og ululige instalationer bør man bestemt se grundigt på i forvejen.....
Jeg har også engang spindlet taget på min gamle garage op i den ene side og muret 3-4 skift på for at etablere et ordentligt fald.... GAnske overkommeligt med nogle bjælker og en serie soldater.... Men det er stadig en lille opgave i forhold til et "rigtigt" hus...
MVH Njord
MVH Njord
Skrevet af jakob zp på 23 jan 2011 21:44
Kommer jo helt an på hvor stort område vi snakker om, og hvor stort spænd der er på spærene, om denne løsning kunne anvendes, generelt kan alt jo lade sig gøre.
Går ud fra det er denne tråd om totalrenovering du mener.
Så længe der er mulighed for at lægge et kip planke op, så kan det meste lade sig gøre...
Hej...
Jeg har hørt om nogen der havde sådan en lille hus hvor der skulle hæves loftet... det blev gjort som man ser i mega flytning...
Altså det lavet et hul i begge sider gavlen i begge ender og i dvs tvær væge.. der kommer der kom der store HEB jern bjælke igennem hele huset og en meter ud på begge ender... tvær bjælke imellem dem uden for... hele tag konstrotionen blev så løftet ned ved siden af huset og sat på jorden.. så kom der de sidste skift på... så blev hele tag konstrotions løftet op på plads igen...
Kan man ikke lave "saksespær", som både har fat i hinanden, og det eksisterende spær på den anden side?
Synes stadig ikke donkraft metoden er en brugbar ide.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
