PARTY TØMMERFLÅDE
Hej Hej,
Jeg skal i gang med en tømmerflåde! Ha læst de tidligere forums, men tænkte lige jeg ville starte en ny.
Tømmerflåden skal bruges til sommer vi alle vennerne kan chille ud på vandet. Lig med nogle øl og grille lidt derude og så bade.
Jeg vil først og fremmest høre om nogle regler. Må tømmerflåden godt ligge ned ved vandet? Altså uden en form for tilladelser? Må der komme en mindre motor på? Og kan der komme sådan en på?
Tømmerflåden skal ca være 4x5 meter. Og der skal muligvis være en bænk, grill og andre små ting. Den skal også kunne bære +10 personer.
Hvor mange liters tønder skal jeg bruge? For at den kan ligge MEGET stabilt og tæt på vand?
Jeg vil lave nogle tegninger når jeg er klar til det.
Regnede meget med et svar fra Dr_Lynn!
Hej Hej, Jeg skal i gang med en tømmerflåde! Ha... Vis hele indlægget
187 svar
Der er 70 indlæg før dette.
Vil bare lige fortælle at jeg ar gået over til at bygge den af hvad jeg kan finde hst og pist så projektet ikke kommer til at koste noget
Derfor bygger jeg grundformen af paller! Men er bange for at det vil blive for tungt? : )
Træ kan kun løfte Sig selv så du skal finde noget med opdrift som feks flamingo
Jaja jeg har opdrift.. 200l plastic tønder
Bliv nu ikke sortseer Niklas, bare fordi der ikke lige er mulighed for det du gerne vil her og nu. En måde at skaffe tømmer på, kan være at holde øje med hvor der bygges om eller nedbrydes, sådanne steder kan du sikkert få træet gratis mod at fjerne det. At der så sidder søm og andet i, det kan du jo bare rense træet for. Med lidt held i sprøjten kan du godt lave dig en god lille flåde for en 500 kr.
V.h.  Håndværkeren
Helt enig med håndværkeren! Jeg ventede også et par uger, men endte med at få en dobbelt Palle fra en skole jeg kender der fik en leverance...... Med 200 L plastic tønder skal det nok kunne lykkes.....
Altså jeg har skaffet alt træet? Netop sådan som i siger.. Jeg har skaffe paller fra min fars arbejde. Og de fik også en leverance af en stor maskine som være pakket i en træboks, hvor der er lekter og det hele jeg kan bruge, og træ gulv. Så har min arbejdsgiver desuden også en masse jeg må hente Så det er keine problem Tønderne skaffer jeg ved min fars arbejde
Lyder godt husk at tage billeder af forløbet
Jamen hvad klager du så over unge mand, det skal nok lykkedes for dig, hvor der er vilje er der håb
Niklas, husk når du bygger den at bruge skruer der er ment udendørs dvs rustfri. hvis du køber skruer i silvan, så står der somregel "ekstern" uden på udendørsskruer pakker. hvis du skal bruge torv til at surre noget fast, så brug det blå nylon torv på 1-2 CM diameter afhængig af hvad du skal bruge det til. når det gælder tømmerflåder er det kun fantasien der sætter grænser for hvad man kan lave til; jeg lavede alt mulig shit som f.eks. en mekanisme til at rulle ankeret op (selvom søen kun var 3-4 meter dyb xD)
held og lykke med det!
Nu bliver det jo dyrt igen, hvad er der galt med de goe gammeldags varmgalvaniserede søm, flåden vil maximalt holde et par år, så er der da ingen grund til at bruge dyre rustfri skruer.
Der er yderligere 107 indlæg i tråden.
