Automatisk hønselem
Hej alle sammen
I har hjulpet mig før og nu har jeg brug for hjælp igen.....
Jeg skal have høns og vil gerne lave en motoriseret hønselem.
Jeg har set et billede af en hvor lemmen blev hævet og sænket af 2 snore som blev viklet om stangen af en markise motor. Denne motor var tilsluttet et tænd og sluk ur så den blev hævet om morgenen og sænket om aftenen. Hvilket slags ur det var hved jeg ikke.
Sådan en vil jeg gerne have!!!
Kan i hjælpe mig med at få det til at lykkes, jeg er ikke så stærk i elektronik så ikke noget helt vildt men gerne noget meget simpelt, vil dog sige at jeg godt kan arbejde ud fra en tegning og jeg kan også lodde hvis det skulle være. Jeg skal bare vide hvilke ting jeg skal bruge og hvordan jeg skal samle dem.
Jeg ved ikke om dette ville virke, men jeg tænkte jeg ville finde en brugt markise motor, sætte et hanstik på ledningen og sætte stikket i et digitalt tænd og sluk ur med et interval på 1 min. Lemmen skal kun hæves ca 50 cm og derefter stoppe.
Der er 220v i huset.
Kan dette lade sig gøre??
Hvis ikke hvordan gør jeg så? Gerne med link til ting som i mener der skal bruges i stedet eller fatter jeg ikke en dyt
Vh Jean - "konen som snart har æg"
Hej alle sammen I har hjulpet mig før og nu har... Vis hele indlægget
29 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det er bare helt i orden...
Du må da kunne bruge sådan en Garage port åbner, ok den er godt nok lidt overdimetioneret men den kører da langsomt. og den afstand den skal kører må kunne indstilles, da alle vippeporte jo ikke er lige storer. Med en lysfølsom sensor skulle det jo kunne lade sig gøre. Det jeg så har tænkt på at Hønsene ligesom skal "kaldes" på når de skal ud eller ind, og der kunne der jo være en lille bibber der startede 2 minutter før selve lemmen aktiveres. Høns er jo ikke dumme (jeg har da som dreng haft en kælehøne)
Nej høns er nemlig ikke dumme
Høns plejer også et gå ind i huset ved mørkets frembrud så hvis man indstiller lemmen til at lukke en timestid efter så burde alle være inde når den lukker.
Selvfølgelig kan der være en som bare ikke fatter at den skal i seng nå solen går ned, men gården vil selvfølgelig blive checket af mig inden jeg går i seng, men jeg kan jo blive forhindret i det en dag.
Det udvikler sig til en længere tråd :-)
Lineær spjældmotor.. http://www.belimo.dk/29_alm._spjaeldmotorer.htm?show=group_categories&group_id=14
 Lidt om mig her
Min mand mener han kan lave en af en gammel gear-motor og relæer....
Skriver igen hvis det ikke lykkes....tak til alle som har svaret på tråden indtil nu....det fik sat de "små grå" igang hos manden
Det er bare i orden. Held og lykke med projektet...
Hvis lemmen vandrer lodret op og ned:
Sæt en snor fra lemmen fast længst fra centrum af et acentrisk hjul, der drejer uafbrudt med een omgang i døgnet.
Snoren er stram, når lemmen er oppe om dagen - snoren hænger i en bue fra lemmen "lander" på jorden hver aften, indtil lemmen atter slipper jorden om morgenen.
Gl. tråd men måske stadig aktuel. Det behøver slet ikke være så fansy - brug vægtstangsprincippet lige som en vippebrønd. (en bevægelig sovepind, lidt snor, en talje, et par trisser, en spand med sten i - der vægtmæssigt svare til hønsebesætningen. Når alle høns er på sovepinden lukkes hønselemmen (grundet vægten) - når hønsene hopper af om morgenen, åbnes hønselemmen. Lidt tilpasning og indregulering må påregnes.
