Skrevet af hpox på 20 jan 2011 20:46
Det er ikke korrekt at der kun må være 900 mm mellem spærene hvis der opsættes rustikbrædder.
De 900 mm er en anbefaling fra Træinfo.
Når det gælder brandkrav skal isoleringen altid være brandteknisk fastholdt, uanset med hvilke afstande spærene er monteret.
Brandteknisk fastholdelse er enten 2mm udglødet jerntråd eller 19mm forskalling pr. 300 mm. Er det vist. Og kravet gælder naturligvis kun til konstruktioner hvortil der stilles brandkrav.
Det der blev spurgt om var 16mm profilbrædder og JO, der må afstanden IKKE være over 900mm, hvis de sømmes udelukkende på spær. Er du i tvivl, så kan du jo spørge en byggesagkyndig hos kommunen, så får du samme svar. Det er korrekt, at afstanden kan være 1000mm, men så skal bræddernes dimension være mindst 21mm, men det var ikke det der blev spurgt om fra spørgeren her.
Og er det beboelse, så er der krav til klasse 2 beklædning.
Nedenstående er i øvrigt en vejledning for byggesagkyndige mht klasse 2 beklædning:
Klasse 2
• 21 mm sammenpløjede brædder
• 15 mm sammenpløjede brædder med højest 25 mm bagvedliggende hulrum
• 9 mm spånplader med densitet mindst 600 kg/m3
• 9 mm træfiberplader med densitet mindst 600 kg/m3
• 9 mm krydsfinerplader med densitet mindst 500 kg/m3.
Beklædningen skal fastholdes med søm eller skruer anbragt i rækker, hvis indbyrdes afstand er højest 600 mm for pladebeklædning og højest 1.000 mm for bræddebeklædning.
I ældre bygningsreglementer er Klasse 2 beklædning:
• 9 mm træfiberplader med densitet mindst 600 kg/m3 og uden bagved- liggende hulrum
• 3 mm asbest-cellulosecement plade
• 3 mm asbest-silikatplade.
Overflader på lofter skal mindst være Klasse 2 beklædning, hvis underkanten af redningsåbningen i øverste etage ikke er højere end 6,3 meter over terræn (2 etager). I andre tilfælde skal der anvendes Klasse 1 beklædning eller etageadskillelsen/loftet skal være af Klasse A materiale (beton). Loftbeklædningen under tagrum, der ikke kan anvendes til ophold kan være Klasse 2 beklædning isoleret med ikke-brandbart materiale. Ikke- brandbart materiale kan fx være mineraluld, letklinker eller ekspanderet glimmer
Mht profilering, så kan nedenstående bruges.
http://www.traeguiden.dk/archive/Tr...raeder.pdf
