Opretning af Gulv på 1. Sal
thedjh
thedjh
160 Hasl
Jeg står og skal til at rette mit gulv op på min første sal, den er helt ryddet, pånær de gamle gulvbrædder. Det var så planen jeg ville fjerne dem, så jeg kommer helt ned til bjælkelaget, idet det gamle gulv er skævt og dårligt, og skal samtidig ha lavet rørføring til genvex, så for at få disse rør så lang ned som muligt.
I den forbindelse har jeg et par uafklarede spørgsmål som jeg håber der er nogen her der kan hjælpe med.
Sagen er den at jeg har op mod 180-190cm mellem bjælkerne, plane var så at lægge regler på langs af huset med 30cm mellemrum (For tror selv 60cm er for meget, eller hvad siger i?), og derpå gulvspånplader på tværs af reglerne. Vil det være godt nok til at gulvet ikke gynger så meget at man bliver søsyg af at gå på det ? Jeg ved godt at det bedste ville være at skyde ekstra bjælker ind, men dette er svært at komme til og da vi gerne vil ha delvis synlige bjælker i stueplan, vil det ikke pynte.
Det skal siges huset har en brede på knap 6,5m. og der er en bærende væk hele vejen midt i huset, altså på tværs af alle bjælkerne, og denne vil blive stående.
På forhånd Tak
Philip
13 svar
Med 30 cm vil jeg mene at det bliver stabilt
Jeg har lige fået lavet det samme, med 100cm mellem bjælkerne, og de 30 cm imellem reglerne, og derpå et
spånpladegulv= meget stabilt, og fast
Så jeg vil mene at du bare skal komme igang, god fornøjelse(-$
hpox
hpox
4759 8250
Det er ikke såmeget afstanden mellem reglerne som dimensionen af reglerne det handler om.
Det er en gammel tabel jeg bruger, men hvis du anvender 50 x125 mm regler kan du have en spændvidde på 1,25 m med en indbyrdes afstand for reglerne på 60 cm. Når der anvendes sammenlimede 22 mm gulvspånplader.
Det lyder stadig lidt slasket for mig så jeg vil anbefale kun 40 cm, hvilket passer med at pladerne er 240 cm lange.
Det vil nok osse være godt om du lavede en prøveudlægning af regler og plader.
Husk lLaaange regler og forskudte samlinger.
http://www.novopan.dk/spaanplader/p...se_3.1.pdf
hpox
hpox
4759 8250
..... en spændvidde på 2,25 m med en indbyrdes...............
Altså 2meter og 25cm var det han mente!!!
thedjh
thedjh Trådstarter
160 Hasl
Tak Holm
Hpox:
Så du vil mine regler er for lidt til min opgave? Men vil prøve som du siger med en prøveudlægning, ville bare være fint og ha en ide om det vil gå.
Tak for de hurtige svar, håber på flere gode input
hpox
hpox
4759 8250
Alt for lidt.
Prøv at kikke på den vedhæfted link.
Find tabellen for "strødimensioner/opklodsningsafstand"
thedjh
thedjh Trådstarter
160 Hasl
Tak hpox
Er der andre der har lavet lignende opretning og som vil fortælle om deres erfaringer? Og hvordan de har gjort?
Koluda
Koluda
9352 4490
Da du ikke ønsker eller har mulighed for at veksle ud mellem dine bjælker, så er hpox løsningsforslag faktisk den eneste optimale løsning på det.
thedjh
thedjh Trådstarter
160 Hasl
Koludabyg:
jeg vil gerne, har bare ikke rigtig mulighed for at få bjælkerne ind i fuld længde så jeg kan ligge hjælpebjælker ind, hvordan kan jeg så ellers gøre det?
Koluda
Koluda
9352 4490
Har du et par billeder af hvordan det ser ud ?
Hvor meget er det muligt at hæve gulvet ?
thedjh
thedjh Trådstarter
160 Hasl
Jeg kan smide nogen billeder op når jeg for pillet de gamæe gulvbrædder op, så kan du se hvordan det ser ud ?
x
  1. plankegulv på gammel 1.sal
    Lav-Hus (12 svar)
  2. ? til renovering af 1.sal
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Konstruktion af gulv på ny 1. sal
    Lav-Hus (22 svar)
  4. gyngende gulv 1 sal.
    Lav-Hus (38 svar)
  5. Lægning af trægulv
    Lav-Hus (20 svar)
  6. Fastgøre reglar til bjælker?
    Lav-Hus (16 svar)
  7. gulv på gammel 1. sal
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Plankegulve mv. skiftes!?
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Strøafstand
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Nyt gulv uden beton?
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
