hvor mange rum meter er der ca her?? mikael76 236 7470 14-01-2011 12:48 hvor mange rum meter svare det her ca til.Et egetræ på 6 - 8 meters højde, og ca 150 cm i omkreds.to ahorn 8 - 10 høje og ca 120 og 175 cm i omkreds + tre ahorn, der er lidt mindre - 6 træer ialthilsen Mikael 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 2725 14-01-2011 14:31 Volumen regnes som:Pi x radius x radius x længde.For dit egetræ sætter vi længden til 7 meter:3,14 x 0,75 x 0,75 x 7 = 12,36 kubikmeter, lad os runde af til 12.Da en rummeter også indeholder luft, ganger man normalt med 1,4.Dit egetræ indeholder altså omkring 17 rummeter.MvH,Bent.
mikael76 Trådstarter 236 7470 14-01-2011 23:17 okay tak for det bent der er godt meget træ i det egetræ,har lige været ved og regne det andet ud, det bliver over 40meter bare for de 3 store træer. hvordan vil i fælde sådan noget store træer?? der er masser af plads til og vælde dem LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
maskinsnedker 3044 Halvrimmen 9460 Brovst 15-01-2011 16:06 mikael76Hvis du ikke før har lavet noget sådan og ikke har erfaringen med det, synes jeg du skal spørge evt. en kammerat med motorsav/erfaring, ellers kan det være risikabelt selv at forsøge at vælte træer af denne størrelse selv.Bare mit indput, så lidt respekt og forsigtighed så går det nok.Men det kan jo bare være mig der er for forsigtig desangående. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Burhali 46 8800 19-01-2011 21:58 Hvis der er godt med plads til at vælte den, så ville jeg lave en kile som går en 20 cm. ind i træet, i den side træet skal vælte til, også ellers save på modsatte side af træet ned mod kilen, så skule det gå som smurt. Var ved at vælte et grantræ i weekenden som var ca. 100 cm i diameter, det var sgu en ordentlig basse...:-)
djaydjay 1197 7200 20-01-2011 22:33 Hmmm, er det bare mig - men det egetræ er vel næppe 150 cm i omkreds helt op i 7 meters højde ? ;-) Så de 17 rummeter er måske nok lige lidt i overkanten :-) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ktm 8945 4540 21-01-2011 05:45 Der opereres med omkreds 150 cm i indgangsbønnen, men som jeg ser det, angiver regnestykket diameter 150 cm eller 2 x r á 75 cm. Det giver også lidt forskel. Jeg tror man skal nedsætte forventningerne til udbyttet en smule. Men selv et træ med omkreds på 150 cm er en alvorlig sag at fælde, især hvis man aldrig har prøvet det før. Jeg har prøvet og har MEGET stor respekt for det. Det er ikke en begynderopgave. Med venlig hilsen ktm
Metalsnedker 443 6400 21-01-2011 14:16 Lige for at finjustere beregningen af volumet: Omkreds af egetræ = 1,5m O = D x Pi => D = O / Pi => 1,5 / 3,14 => D = 0,48m V = R^2 x Pi x H => (0.5 x 0,48)^2 x 3,14 x 7 => V = 1,25m^3 Rummeter = V x 1,4 => 1,25 x 1,4 => Rummeter egetræ = 1,75 kubikmeter Hilsen Brian
mikael76 Trådstarter 236 7470 21-01-2011 14:17 jeg tror også jeg vil høre min svorger om han ikke vil hjælpe,han har fædet træer før,ja stor respekt det skal man have for sådan nogen træer
njord 6283 7120 21-01-2011 15:10 Der havde sneget sig en regne fejl ind... men heldigvis blev den jo opdaget... Så der blev ikke brug for at bygge et stort brændeskur inden fældningen.... Men fældningen skal nok give varme alligevel! Hvis du gør det mens jorden er frosset, eller i det mindst tør får du lang mindre skader end hvis den er våd og fugtig. Inden du går igang så overvej grundigt hvilken vej yungden at toppen vil trække træet i naturligt. Når du har plads nok kan du jo lige så godt gøre det nemt.... Husk også at komme så tæt på joden sommuligt, med mindre du vil have stubben stående.... MVH Njord MVH Njord
Bent Andersen 2725 22-01-2011 13:33 Omkreds vs. diameter! Den var flov :-( Note to self: læs spørgsmålet rigtigt næste gang. Bent.
