Ledning Str ??
Skal høre om der er nogle elektriker herinde, der kan fortælle mig om der er nogle lov krav til hvilken kvadrat str ledning jeg skal bruge op under gips loft til spot, og selvfølgelig om jeg bare kan bruge den samme str til at sløjfle videre til kontakterne, men hvilken str skal jeg, og må jeg bruge ??
vh Ronni
12 svar
Hvilke spot vil du bruge, færdig samlesæt, 12V, 230V ?
Du må kun selv rode med færdige sæt, som eks. indeholder 3 spot, ledninger og transformer, hvis du vil anvende løse spot skal du have din elektrikker ind over....
Men eller start her http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2006/Bedre-lavvoltlysinstallationer
ved ik helt om det blir 230 v eller 220 v
skal bare vide hvilken str kvadrat ledning man skal bruge idag til lys og kontakter
Skrevet af murer1 på 09 jan 2011 17:20
1,5mm stiv Kobber til en alm. 13A lys installation i en bolig...
Men hvis du vil lave installation til spot, så er det en anden snak.
du kan vist bruge den samme ledning str til kontakter og spot, men hvilken str
Murer, sig nu hvad det drejer sig om. 12 V, 24 V eller 230 V?
Eller ring til en fagmand.
Bent.
Til stikkontaktor, afbrydere og lampeudtag skal du anvende 1,5mm stiv kobber.
http://www.el-grossisten.com/pi/El_kabel_alm_PVIKJ_3x1_5_gr%c3%a5_100m_4694_1421.aspx
Til 230v Halogen skal du bruge Silikonekabel 3x1,5mm
http://www.el-grossisten.com/pi/Downlight_Silikonekabel_3x1_5_pr_m_3452_1439.aspx
Men hviv endelig en elektriker ind over, da de fleste spot man køber i byggemarkeder, jem & fix, bilka osv. Ligger lige på grænsen til at være ulovlige, med hensyn til placering i isolering samt varme afgivelse.
Mit råd er at du skal holde dig fra 12v da, de springer tit, bliver mere varme end 230v, transformerenn skal skiftes en gang i mellem.
Og så er der ikke noget der hedder 220v mere..
Jesper Pedersen
Murer...Hvis vi skal hjælpe dig mere, så skal vi altså vide om det er 12v eller 230v spot du skal have sat op...Hvis det er lige meget for dig, så vil jeg klart anbefale 230v spot, det er det nemmeste mht til ledninger og så slipper du også for den latterlige trafo
tak for svar alle, tror det blir 230 v spot jeg sætter op,
