Til stikkontaktor, afbrydere og lampeudtag skal du anvende 1,5mm stiv kobber.
http://www.el-grossisten.com/pi/El_kabel_alm_PVIKJ_3x1_5_gr%c3%a5_100m_4694_1421.aspx
Til 230v Halogen skal du bruge Silikonekabel 3x1,5mm
http://www.el-grossisten.com/pi/Downlight_Silikonekabel_3x1_5_pr_m_3452_1439.aspx
Men hviv endelig en elektriker ind over, da de fleste spot man køber i byggemarkeder, jem & fix, bilka osv. Ligger lige på grænsen til at være ulovlige, med hensyn til placering i isolering samt varme afgivelse.
Mit råd er at du skal holde dig fra 12v da, de springer tit, bliver mere varme end 230v, transformerenn skal skiftes en gang i mellem.
Og så er der ikke noget der hedder 220v mere..
