Tang i skruen – Aldrig mere – MÅSKE ?
Fik masser af tang i skruen forrige sommer. Mellem Strynø og Strynø Kalv (ca 1-2,5 m. dybt), var der masser af tang som gik i skruen hele tiden.
Desuden snørede det så hårdt sammen om motorbenet, at kølevands-indtaget blev lukket – ikke godt!
(Tangen var det lange ”Åletang” (Martaum) – ca 4 m. lange tråde, som kommer på lavt vand, når vejret er varmt.)
Jeg var ikke den eneste, som skulle vippe motoren op, og hænge ud over motoren og rive / skære tangtrådene af.
Ikke noget problem en fin sommerdag – men jeg vil gerne undgå det en dag, hvor det er dårligt vejr, så derfor vil jeg forbedre min skrue.
De lokale med små motorer (5 HK) motor tøffede lystigt rundt UDEN at få tangen i skruen – så jeg kiggede på hvordan deres propeller så ud. De havde skrueblade som IKKE ”strittede” lige ud, men som skrånede bagud – og som altså IKKE fiskede tangtrådene sammen.
Min motor er en 60 HK med standard skrue, hvor forkant af skrueblad har samme retning som radius – og peger altså lige ud fra centrum af skrue-navet, og DET samler tang! Vi sejler meget tit på lavt vand i det Sydfynske, og skal til Nakskov Fjord på ”opdagelsesrejse” til de små øer – og så er jeg helst fri for at hænge fast i tangen.
Derfor vil jeg prøve en forbedring på skruen: Jeg har tilpasset vores reserve-skrue, så den også har forkanter der ”skråner bagud”.
Se Billeder.
Jeg har spartlet nye skrå forkanter op, med ”Kemisk metal” fra Trælasten. Først naturligvis skrabet ned til rent metal, så det har meget ru overflade. ”Kemisk metal” kan man spartle på i flere omgange, og så slibe i facon ind imellem. Samtidig har jeg slebet og spartlet de grimme støbegrater, som der var på skruen.
Så  er jeg spændt på om det virker til sommer? – og kan det holde?
 Er der andre som har erfaring med dette problem? – Der er jo også det her ”saragassotang” i Limfjorden.
Godt Nyt Hår - Hilsen A
Fik masser af tang i skruen forrige sommer. Mellem... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Flot video af forskellige "Rope cutter" forsøg. http://www.youtube.com/watch?v=JImiuemabIY
Der er nogen der "klipper" - det ser effektivt ud!!! Og så er der de runde knive, som måske ikke kan helt så meget - men mon ikke de kan snitte tang i stykker?
Og her: http://www.youtube.com/watch?v=mftNvcKv3jE&feature=related
Her er der en Sejler/tekniker som har en "ropecutter" på en større sejlbåd, som han reparerer:
http://coxengineering.co.uk/Pbracket.aspx
Jeg kan ikke se alle detaljer på billederne, men det ligner at der er en eller to roterende knive + en fastsiddende del på siden af støtten til skrueakslen. Ser ud til at skulle "klippe" tov istykker.
Hilsen A
ellida.
ja en effektiv pressendings blender.
som tang vanskelig at gripe fast i skruen.
af de forskelige matrialer.!
men denne rubbercutter den har tre blade og en fas tblad på den
så hvidt jeg kan se det på billedet.
