Skrevet af Larssk på 29 dec 2010 15:08
Jeg har en Passat fra 2003 1,9tdi der har kørt 263.000. Den er nu begyndt (af og til) sådan at hakke i det når jeg kommer ud på landevejen og kører de der 80-90km/t mens den er kold.
Virker lidt som om den ikke får brændstof. Altså lidt småhakken i motorgangen. Tidligere var det kun ganske kort tid 30-60 sek. men i dag varede det 4-5 min. inden det gik over.
Er der nogen mekanikerkyndige der udfra ovenstående evt. kan give en diagnose?
Lars Stampe
nr 1 fejl på sådanne en er luft masse måleren. nr 2 fejl er tilkoksning af indsugnings manifolden.
Tilkoksning kan man kun se optisk eller føle sig frem til pga. den måde motoren kører på.
LMM kan man se om er defekt ud fra de tal man kan hive ud af bilens computer med et vag-com kabel.
Hvis du ikke allerede har et login til vagcars.dk så syntes jeg du skulle få et der til. så kan du måske finde en privatmand med sådanne et kabel der vil hjælpe dig.
