Efterisolering af tag med gitterspær - vindbrædder
Jeg skal til at efterisolere på loftet af mit 70'er hus med gitterspær, fra 100mm til 400 mm. og i den forbindelse er jeg kommet i tvivl om hvorledes kravene er til vindbrædder. Isoleringen i dag ligger mellem spærrene og der er ingen vindbrædder. Der er meget trangt i kanterne så hvis alle 400 mm skal dækkes ind i siderne af vindbrædder vil dette kræve både et lodret (ca de første 100 mm) og derefter et skråt vindbræt til at dække de sidste ca 200 mm ind.
På Rockwools guider vises og tales der udelukkende om lodrette vindbrædder og de viste eksempler har isolering over vindbrættet der så er uinddækket ud mod ventilationsspalten under lægterne. Der er meget lidt træk på mit loft men jeg gider ikke lave noget som ikke er i orden og har læst mange steder om dette skrå vindbræt.
På den anden side tager det både tid og koster penge at opsætte både et lodret og derefter skråt vindbræt. Jeg er i tvivl om jeg kan nøjes med det lodrette - er der nogen af jer der har været i samme situation som mig?
er ikke håndværker og har til min kones store fortrydelse nogle gange urealistiske forventninger til hvor hurtigt ting kan laves :)
Jeg skal til at efterisolere på loftet af mit 70... Vis hele indlægget
21 svar
Terrænbatts er kun 50mm tykke.
Du kan vælge at bruge træ eller X-finer til den lodrette del.
Til den skrå del erterrænbatsen velegnet.
Hvis du skærer emnerne lidt stramt behøves brættet kun at fastgøres med en strimmel silikone i bund og sider.
Terrænbatsen kan næsten sidde selv. men du kan stifte et pat lister på siden af spærene, OVER batsen således at ventilationssprækken sikres.
Godt nok er det træls at ligge helt ude ved udhænget, men ligefrem skrue tagpladerne af, og så ved juletide. Det er ekstremisme - fundamental vindbræts ekstremisme.
Skorstensfejeren piller jo heller ikke skorstenen ned for at rense den. )
Sådan er vi jo så forskellige, men det tager ikke ret lang tid, og arbejdet er så meget nemmere.
http://www.lyrk.dk
LOL ... så er vi vist ude i religionerne igen. Hmm.. jeg er altså heller ikke meget for at gå og pille alle de tagplader af og på, hvad en kontornusser som mig ikke kan ødelægge ved det hehe..
Tak for svarene, jeg synes altså detn med den skrå terrænbatt lyder som det letteste for mig omend jeg ikke slipper for lister og som I siger er det jo næsten det samme som at montere et alm. vindbræt.
Tak for svarene alle sammen!
Hov - så lige et andet indlæg hvor en fra Papiruld skriver om at der "ikke behøver udskiftes dampspærre selvom tykkelsen bliver over 200 mm" - jeg havde da ikke regnet med andet end at checke/lappe dampspærren før jeg fylder op til i alt ca 400 mm... Kommentarer til dette?
Fremragende forum i øvrigt, det er en kæmpe hjælp så mange tak alle jer der svarer!
Detr er vigtigt at dampspærren er så tæt som muligt - ganske uanset mineraluld-lagets tykkelse.
men jeg behøver ikke udskifte den vel? Jeg går den bare grundigt igennem og lapper hvis der er huller..?
Når nu huset er fra 70'erne, har du så overhovedet en effektiv danpspære?
mvh jens
Alukraft... den ser ok intakt ud de fleste steder jeg har kigget men om den er effektiv? Det ved jeg intet om...
lad nu være med at sige jeg skal have ny dampspærre - jeg har lovet konen jeg kan fikse det hele på 2-4 dage og det begynder dælme at lugte af en rigtig dårlig joke med alle de vindbrædder, hævet gangbro og jeg ved ikke hvad..
Ellers må jeg bare slæbe hende med op på loftet og sætte hende i gang - måske en dårlig idé eftersom hun er i 5. måned..
Auikraft er glimrende.
Kun 5. Så er der jo masser af tid.
Du kan roligt vente til hen på foråret.
Skrevet af SteffenH på 15 dec 2010 11:25
Skær batsen rimeligt stramt til så den bliver hængende og skum den langs kanten, så bliver den hængende.
Sådan plejer undertegnet altid at lave det.
