Hejsa,
Jeg er ved at påbegynde et projekt som går ud på at lave en dåse-solfanger på 12 m2. Den skal ligge på mit tag. Den bliver lavet af krydsfiner, med isolering i bunden. Indsugning og udblæsning foregår begge dele med luft inde fra huset.
Mit spørgsmål er:
Hvad hvis den laver mere varme end jeg har brug for - eksempelvis om sommeren. Skal jeg så bare lukke af for luftgennemstrømningen, og slukke for blæseren? Hvor høj bliver temperaturen i panelet? Kan 4 mm 2-lags polycarbonatplader holde til den måske høje temperatur?
