Temperatur i luft solfager
Hejsa,
Jeg er ved at påbegynde et projekt som går ud på at lave en dåse-solfanger på 12 m2. Den skal ligge på mit tag. Den bliver lavet af krydsfiner, med isolering i bunden. Indsugning og udblæsning foregår begge dele med luft inde fra huset.
Mit spørgsmål er:
Hvad hvis den laver mere varme end jeg har brug for - eksempelvis om sommeren. Skal jeg så bare lukke af for luftgennemstrømningen, og slukke for blæseren? Hvor høj bliver temperaturen i panelet? Kan 4 mm 2-lags polycarbonatplader holde til den måske høje temperatur?
Hejsa,  Jeg er ved at påbegynde et projekt som... Vis hele indlægget
11 svar
Så du mener at dette kan ligge på en hel sommer uden at panelet kører? Har du et færdigt projekt? Hvad er dine erfaringer?
God Jul - mvh Jonas
