Søm med meget fladt hoved Galtt 91 3480 09-12-2010 23:08 Jeg har en ordentlig stak søm i mine lofter. De har holdt et gammelt papir loft/tapet fast for at skjule de rå loftbrædder. Jeg har nu revet disse lofter ned (papiret) og nu sidder sømmene der til fult skue og jeg ønsker at male lofterne. Problemet er at hovederne på disse søm er meget flade og jeg kan ikke få fat i dem med en normal knibtang. Har forsøgt med et stemmejern at vippe sømmet ud for derefter at få fat i det med tangen. Det tager en helvedes tid. Er der nogen som har et bud på en tang eller lignende, som i en arbejdsgang kan få sømmet ud uden at jeg smadre loftet. En tang som er virkelig skarp med en flad æg eller tilsvarende. 20 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Galtt Trådstarter 91 3480 09-12-2010 23:29 Nu er det ikke de søm som holder loftbrædderne, men de søm som har holdt det omtalte papirloft der skal ud. Man har i Sverieg sat disse loftet op for at skjule de rå loftbrædder. Papiret var nærmest spændt ud over loft og derefter malet/kalket.
hpox 4759 8250 09-12-2010 23:46 Det er nok papsøm. De er faktisk ret sværre at trække ud. Jeg kan nu ikke se at det skulle være særligt langsommeligt at trykke et skarpt stemmejern ind under hovedet på sømmet - evt fra to sider - og trække sømmet uu d med en passende tang. Det er vist bare at komme igang og udvise lidt GDS spirit. :o)
Galtt Trådstarter 91 3480 10-12-2010 00:05 Du har sikkert ret med antagelsen om papsøm. Findes der måske et værktøj som nærmest har en form for V med skarpe og flade kanter på indersiden, som man måske kunne få under hovedet på sømmet? Måske banke det under hovedet.
hpox 4759 8250 10-12-2010 00:44 Ikke sådan lige. Det jeg lige kan komme på er at slibe en knibtang eller bindetang ned . Eller noget lignende en afisoleringstang. Eller et lille meget fladt koben. Men så svært kan det ikke være. På grund af det store hoved er det svært at slå papsøm dybt ind i træet. Det må være rimeligt nemt at at slå et stemmejern ind under hovedet. Annonce
hans2.hansen 4200 5610 10-12-2010 07:29 søm med flade hoved de kaldes papsøm.!men værkøjet du skal bruge er en søm udtrækker som kan købes i biltemaen "lommemodel" hvor den kan forlænges med en kløfthammer.eller bahco,s sømudtrækker der hvor "håndtaget " banke kæberne ned i træet.og trække søm ud.og "lomme modellen" den slåes kæberne ned i træet med hammer ogtrække søm ud med sømudtrækker med kløfthammer på een af "sømhoved"på værktøjet.
dunker 23 9830 10-12-2010 11:18 måske dette kan bruges http://www.carl-ras.dk/e-shop/haandvaerktoej/koben/sadelmagerkobenfelo/
Galtt Trådstarter 91 3480 10-12-2010 11:25 Ja den ser virkelig også meget brugbar ud. Nu vil jeg ud og kigge på diverse af jeres forslag og se hvad der passer til mit sømhelvede I Sverige. Kombineret med GDS spirit og jeres forslag skal det nok lykkes. Tak for råd og vejledning.
KLAMPhugger 189 8700 10-12-2010 12:08 Sømudtrækkeren er et meget undervurderet stykke værktøj. Selv har jeg ALDRIG haft brug for den, men den kan uden tvivl, i visse tilfælde, være gavnlig at have ved hånden. "Lad falde hvad ikke kan stå"
hans2.hansen 4200 5610 10-12-2010 12:52 KLAMPhukker.den har jeg også en fra bahcoden har også "luftet" et par gangemen i en snevre vending kan den bruges som oplukker.til øl og sodavand med næbbet.!den er u undverligt når sømhovedet er godt stykke ned i træet.!(sænket med kørner).!dunker.den hville ikke hjælpe hvis sømhovedet er sænket i træet.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
