kardanled til rc model/speedbåd
hejsa
nu har jeg søgt flere gange på google, og spurgt flere forhandlere men uden held.
det er fordi jeg mangler et kardanled i stål eller ligende til min rc båd, jeg har haft nogle i plastik men de er blevet ædt ind af en kant og nu vil jeg se om jeg kan finde noget ordentligt.
jeg skal bruge en med målende 3,2-2,3mm indvendige huller og maks 10mm udvendig, hullerne invendig må gerne være større eller mindre da jeg enten kan bore op eller lægge mellem stykker i.
det er jo meget småt og jeg har ikke været heldig at kunne finde noget.
jeg håber der er en ved hvor jeg kan få en der kan holde
hvis i kan bruge lidt info på div. ting kommer det her:
motor: 3400kv vandkølet brushless motor 3.2mm aksel.
batteri: 7.4volt lipo 3600mah 25C og 11,1volt lipo 3400mah 25C.
drev: vandjet på 20mm med kort dyse.
båden er 44cm lang og 18bred vægt ca 700gr
hejsa nu har jeg søgt flere gange på google, og... Vis hele indlægget
19 svar
Hej Joacim. Hvis der er plads i længden kan jeg muligvis ændre på de små led jeg har, men jeg må have nogle mål. Det bedste er naturligvis at undgå et led da det tager noget af effekten,har du overvejet det?
Jørgen.
Løsningen må være at du køber / Bygger dig en større båd med plads
j håndstad: det lyder spændene, hvad er de lavet af? tror at den maks må være 30mm, og aksel størrelser er 2.3mm-3.2mm og så maks 10mm i udvendig diameter. effekten tror jeg er på maks, da jetten jo har sine begrænsinger i at den skal suge vandet op og trykke det ud igennem jetdysen.
håndværkeren: næste projekt står bare og venter på at den her er færdig, den er ca 1meter og med dobbelt jet drev på 28mm der regner jeg også med at der kommer børsteløsemotore og lipo batterier i så den også kan få fart på, men det bliver først efter nytår.
Skrevet af joachimtn på 09 dec 2010 22:11
der er ikke rigtig plads til tandhjulene da det er en lille båd med et lille vandjet, men selvfølgelig kan det lade sig, men ville kræve en del tilpasning og jeg ville være nød til at skære lidt i vandjetten som jeg helst ville undgå.
det er desværre de små sorte fra graupner den river i stykker, når jeg har sejlet med har der ikke været vibrationer man kunne se eller høre.
http://teknikken.dk/catalog/product_info.php?cPath=363_221&products_id=2417
Er det en graupner jet sprint ?
Jeg har sådanne en hvor det viste sig som et problem at turbinen kørte tør når man fløj med båden. når turbinen fik vand igen blev kadan ledet smadret.
Da motor og aksel er alignet (på den model) kan du bruge en fast overførsel.
Jacob
jacob antenne: jaa næsten, det er en NQD jet spring, det er vidst nok næsten samme model, jeg er bare bange for at hvis jeg sætter sådan en på, at hvis der skulle være lidt skævhed(?) mellem motor og aksel, og ødelægge drevet. bruger du selv sådan en? tror ikke jeg kan få en i de huller som jeg skal bruge, så jeg selv skal igang ved drejebænken.
Min ligger på hylden. for lidt tid desværre. men det er ren spas, og ikke specielt hurtigt. jeg har en http://www.youtube.com/watch?v=sj9O01xBfyE&feature=related liggende de sidste 3-4 år som jeg blot skal have bygget.
Smid nogle skiver imellem motor ophæng og motor der hvor den skrues fast med 2 skruer. så burde du ikke kunne få problemer.
Hvad vejer båden og hvor mange watter krudter du af i motoren ?
Jeg havde en lille model på måske 400g som havde +200W den var spas.
Jacob
båden vejer 570gr uden batterier, 7,4V batteriet vejer 225gr og 11,1V vejer 295gr. den er blevet lidt tung efetr der kom bl i den, men er også kun til sjov og spas.
jeg ved ikke lige hvor mange watt jeg krudter af.
men her er motor og esc, det er vandkølet og det virker bare, de bliver ikke varmere end man kan mærke det med fingrene.
esc: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7377
motor: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8594
der er lige et billede af den her: http://msteen.dk/photogallery.php?photo_id=387
den ser fed ud den i videoen
Mit bud er at din leverer ca 300W ud med det store batteri.
Vandkøling er noget snavs når det kommer til hvor meget effekt man brænder af. det er pokkers effektivt.
God hjemmeside du har fundet. meget gode priser.
Jacob
det er en rigtig god side, det eneste minus er at deres hovedlager som de sender fra ligger i Hong Kong, så når varene kommer til danmark kommer der told og moms på, men stadigt billigt i forhold til mange danske forhandlere, de har så et lager i tyskland, så man kan undgå told og moms, men deres udvalg er ikke for stort der.
