Skrevet af jalo på 07 dec 2010 18:35
Hej BOFH
Så må du ringe ind og forklare SBi dette. For det står i Sbi 200 vådrum side 64.
http://www.sbi.dk/br08/4/6/stk5
Citat1:
6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.
Citat2:
Til skeletvægge og til gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes vandtætningssystemer eller -konstruktioner, der er MK-godkendte, fx vandtætte flise- eller malesystemer. Det skal sikres, at vand, der rammer væggen, ledes ud på gulvets overflade.
Som jeg fortolker det er der intet problem i at anvende sporplader som underlag for et hvilket som helst plade-materiale der er mk-godkendt og der i og/eller under slidbelægning anvendes egnet vandtætningssystem.
Skulle det f.eks være værre eller bedre at anvende høvlet forskalling istedet for forfræst gulvspun som underlag for eg. gulvgips?
Hvad med denne konstruktion - er den ulovlig??
Under alle omstændigheder er det da helt hen i vejret at påstå at den eneste måde man kan etablere gulvarme på en overetage er ved at udstøbe i beton der i sig selv alligevel ikke er vandtæt!!
Ellers må vi have Orla på banen til at verificere!
/BOFH
