Ventilations riste i soklen
Ssob
Ssob
29 4532
Vi har et 1-plans hus fra 64' med ventilationsriste i soklen, nogen der ved om man må mure dem til?
16 svar
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Det må du ikke.
Grunden til at der er ventilationsriste er, at der skal kunne ventileres under gulvkonstruktionen.
Hvis du murer dem til, vil den opstigende fugt fra underlaget, ødelægge gulvkonstruktionen.
Der er lovkrav om antal og størrelse af ventilationsriste i forbindelse med den type konstruktioner.
Så medmindre du har ændret hele husets gulv- og sokkelkonstruktion, skal du holde fingrene fra ristene.
Jan
Ssob
Ssob Trådstarter
29 4532
Mange tak for svaret.
hpox
hpox
4759 8250
Det afhænger af lufttemperaturen.
Ssob
Ssob Trådstarter
29 4532
Der kommer ikke meget kulde ind. Men lidt kommer der synes jeg.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Man laver ikke den slags konstruktioner mere.
Det helt optimale, ud fra et energirigtigt synspunkt, er jo at lave hele sokkel/gulvkonstruktionen om.
Men det koster trods alt også nogle penge.
Så den ekstraudgift på varmebudgettet, der er forbundet med, at der er ventilation under gulvet, er nok vand, ved siden af, hvad det vil koste at bygge om.
Medmindre du kan gøre det selv... så kan det måske betale sig. Ellers kan det ikke.
Jan
Ssob
Ssob Trådstarter
29 4532
Det er ikke noget jeg selv kan gøre, det lyder også til at være noget som man ikke bare lige gøre.
Men kan man ikke bare isolere gulvet i stedet for at lave det hele om?
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Hvis jeg skulle lave den slags... igen... ville jeg gøre som jeg tidligere har gjort.
Væk med de eksisterende gulve, grave ud til isolering. Jeg kantisolerede soklen med styropor, lagde et lag lecanødder i udgravningen og lukkede af med pladebats.
Ovenover lagde jeg rionet med varmekabler/rør og så et støbelag af beton.
Til sidst et slidlag/pudslag og enten klinker eller anden gulvbelægning.
På nettet fandt jeg lige denne her (jeg kunne ikke huske målene ):
Vedrørende opbygning af gulv:
150 mm kapilarbrydendelag
225 m isolering
100 mm beton med istøbt armeringnet - ø6 mm jern med maskestørrelse 150 mm - også benævnt som 6/150 armeringsnet. Armeringsnet skal placeres i den nederste del af betonen - ca. 1/3 fra underkanten.
Ovenpå armeringsnettet fastgøres gulvarmeslange.
Vedrørende isolering og opbygning af gulvkonstruktion - se www.rockwool.dk
Betongulv afsluttes med et pudslag eller en selvnivillerende mørtel - således at gulvet bliver helt vandret.
Herefter udlæges en fugtspærre (0.2 mm PE-folie), og ovenpå denne udlægges den ønskede gulvbelægning
Det er den rigtige måde at gøre det på.
Om der findes nogle andre løsninger, ved jeg ikke.
Nu skriver du at du ikke selv kan gøre det.
Og det kan da godt være... men så skal det ikke være fordi du synes det er svært... for det er det ikke!
Jo, man kan da godt isolere gulvet, men det skal jo brækkes op alligevel...såhhh
Jan
ErikP
ErikP
792 6000
JBR-->
225 m isolering -->det bliver et højt hus, men velisoleret
Efter de nye krav skal der vel være 300 mm isolering (eps60) og lidt mindre ved eps80 når der gulvvarme?
225mm gælder vist nok kun hvis ikke der skal være gulvvarme.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Ja... der skal da vist graves noget.... men det var bare noget jeg "klippede" fra nettet, og så faktisk ikke fejlen.
Men lad os så bare sige 300mm, så er vi på den sikre side.  Selvom jeg næsten vil æde en 75mm rockwoolplade på, at det ikke kan ses på varmeregningen
Jan
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
