Er ved at bygge et kolonihavehus der vil være uopvarmet det meste af året, men er i tvivl om hvordan gulvet skal opbygges. Flere ? presser sig på. Huset ligger på sandjord. Der er ikke monteret dampspærre i vægge. Der er ca 20 cm mellem overkant sand til underkant strø, som jeg havde tænkt skulle være 50x100mm trykket opsat pr 60cm, deri 100 mm rockwool. Men skal jeg havde dampspærre i gulvet over isoleringen eller vindpap (såsom icopals "windy") ?
mht til taget er der monteret tagpap på plader, dernæst 120mm spær. en nabo sagde at jeg skulle lave en "luftlomme" med masonitplader på lister under tagpladerne mellem spærene inden min isolering. er det rigtigt. Min ydre vægbeklædning er stoppet ca 3 cm fra underkant tagplade netop pga ventilation fra tagfod op til limås.
Håber der er nogen derude der kan give en amatør et fornuftigt svar.tak
