Ja du kan bare skrue op for diff... hvorfor vil du dog ha kold luft ind i huset når du ikke er der ?
Jeg har i mit eget sommerhus frost sikring på min el radiator den starter ved 5 grader. Dog holder min solfanger huset imellem 10-15 grader hele tiden, så koster det heller ikke så meget at varme op når man kommer derned..
En anden mulighed er at have en rum termostat du indstiller til en ønsket inde temperatur, når huset rammer den så slår den din solfanger fra...
Jeg har sat min diff til 10 grader. Huset falder pt når jeg ikke opholder mig i det fra 15 grader om dagen til ca 11 grader om natten, så skal der ikke meget sol til før solfangeren kommer op på 25 grader og så starter blæseren...
Lidt data fra de sidste par dage..
http://picturedumper.com/picture/20101026/08fa85bca1/solfanger_graf.png
