Jeg har selv været i nøjagtig de samme overvejelser, som du.
Jeg varmer et hus i 2 plan ialt 300 m2 og et grundopvarmer et værksted på 112 m2 til ca. 14 grader, alt sammen halvdårligt isoleret ift moderne standarder, men dog med ca 200 mm som ca. gennemsnit. Vi er også 2 voksne i husholdningen.
Til den ende bruger jeg ca. 10-12 tons piller og har ikke solvarme, men dog en lille luft/luftfætter, som primært er installeret aht køling i den hedeste sommer. Yderligere bruger jeg ca 1 ton træbriketter, mest for hyggens skyld.
Jeg bruger en TB-mini faldstoker på en Salamander støbejernskedel, som vanen tro ikke er særlig godt isoleret. Jeg kører 2-3 gange om ugen i sommerperioden med fyret for at opvarme VVB på 160 liter samt et par badeværelsesgulve.
Min plan var egentlig at købe et nyt anlæg og så sætte det over i et udhus og føre varmen i et fjenvarmerør, som er lagt under gårdspladsen. Så kom alt det med de nye certifikationer på anlæg, og jeg kunne så ikke længere bruge det påtænkte anlæg, der indbefattede en Viadrus støbejernskedel, som åbenbart ikke længere kan godkendes.
Så blev jeg syg og ukampdygtig i 1½ år, hvor jeg kunne tænke over sagerne.
Det nuværende fyr står inde i vores bryggers og spildvarmen fra kedlen breder sig til andre rum, der faktisk opvarmes af denne spildvarme.
Jeg vil have en støbejernskedel igen, hvis jeg overhovedet skal skifte. Jeg har set alt for mange pladejernskedler tære væk i løbet af 8-10 år, selv om det var påstået at nu ville det ikke ske igen af den ene og anden grund, men det skete altså igen.
Mit foreløbige regnestykke resulterede i, at jeg ikke vil gøre noget som helst, idet jeg må se i øjnene at
1. Den "spildvarme" der opvarmer ca 40 m2 skal skaffes på anden vis
2. Oven i fyringsudgifterne, skal jeg afskrive en pladejernskedel + installationen på 8 år
3. Mit pilleforbrug ligger egentlig ikke særlig meget, om overhovedet, meget højere end andres, efter at have studeret en del andres forbrug.
Jeg har også fået tilbud på jordvarme. Det ville koste mig 150.000 kr. og så skulle jeg selv installere det, og man anslog el-forbruget til at komme på¨ca 25.000 kr. Der ud over skulle jeg regne med at supplere med el til VVB, hvor jeg i dag aldrig bruger el-patronen i VVB.. Den slags kalkyler plejer ikke at være til ugunst for den vare men vil sælge.
Ligeledes er jeg blevet belært om solfangeres lyksaligheder, men stillet over for en udgift på min. 30.000 kr., er jeg ikke særlig slikken efter den løsning. Jeg bruger max. 500 kg træpiller på en sommer for at varme vand, altså 1000 kr. Så har jeg vanskeligt ved at se fidusen i en sådan installation, men det er også mange år siden jeg har gået i skole!
Så længe jeg ikke kan få bedre og sikre forslag, beholder jeg det gamle anlæg.
I begyndelsen jeg fyrede i dette anlæg var jeg oppe og bruge ca. 16 tons, men efter at have sat røgvender i og undgår at brænderen går i pause er jeg kommet ned på det nuværende. Min røgtemperatur er klart for høj lige nu 230 grader ved 70 graders kedeltemp. Dertil skal siges at normalt kan jeg i denne tid holde røgtemp. på ca 170 grader, men kedlen trænger i meget høj grad til at blive renset. Den har brændt 1½ ton piller af, siden sidste rensning, hvilket er alt for meget.
Jeg sætter indfyringen så beskedent, at kedlen ikke kan komme op på den temp, hvor termostaten slår fra. Med en vis fordel kunne jeg måske købe en mere moderne styrenhed, men den koster jo rask væk 5-6000 kr. og jeg tvivler på at det kan svare sig.
I dit sted ville jeg tænke mig meget grundigt om, inden jeg ville skride til en udskiftning.
