Hej "Lav-det-selv" folk,
Vi vil blot dele vores oplevelser og måske inspirere andre til at ¨gå "vores vej..."
Vi er et ung par som har et hus fra 1966 i 2 plan, 130 m2 stueplan, samt 110 m2 høj (2.30) kælder.
Vi har valgt at påbegynde en energirenovering af hytten for at nedsætte driftomkostningerne samt CO2 udslippet.
I vores ejertid (træpiller+solvarme) er varmeforholdet som følger:
I fyringssæsonen er hele stue etagen opvarmet til 23-24 grader, undtagen soveværelset 21-22 grader. Kælderen er opvarmet til 21-22 grader vinteren/fyringssæsonen over.
Solfanger har 2010 stået for alt varmtvandsproduktion+varme i badeværelser (2 stk) i perioden marts (hvor monteret) t.o.m. 1 Oktober hvor fyret blev tændt. (fyringssæson beregnes derfor her fra Oktober t.o.m. Marts) - skal nævnes, at solfanger til stadighed kan varme vandet op til +60 grader på en solrig dag, og det er jo så 500L af slagsen
Forbrug i træpiller sidste fyringsperiode start ? (varmtvandsproduktion) - Marts = 4500 kg/piller a 2 kr/kg = 9000 kr. (der var ikke monteret solfanger samt ny varmtvandsbeholder endnu)
Altså ved skift til pillebrænder+solfanger ligger vi en besparelse 24000 - 9000 Kr. = 15000 Kr. (se olieforbrug længere nede i indlægget)
Altså en besparelse på 15000 kr i en fyringssæson.
Dertil kommer udgifter til pillebrænder (13100 kr) komplet solfanger anlæg inkl. beholder (21500 kr + rør/fittings 3-4000 kr.) + isoleringen på loftet som har gjort sit (190 mm på 130 m2 = 7600 kr)
Så alt i alt har vores pille/solfanger installation kostet ca. 38500 kr + 7600 til isolering = 46500 Kr. - men såfremt der ligger en årlig besparelse på 15000 kr frem for olie er investeringen tjent hjem på 3 år.
Der kommer en "forventet" nedgang i forbrug af træpiller til produktion af varmtvand efter monteringen af solfanger samt ny beholder - dette vil dog først vise sig efter denne sæson
Oliebrug p.a. j.f. energirapport samt forbrug fra sidste samt forrige ejer af ejendommen:
med kælderen opvarmet ca. 23-24000 kr Olie /p.a. (oliepris på ca. 8-8,5)
uden kælderen opvarmet ca. 16-17000 kr Olie/p.a. (samme Oliepris)
Det kan ikke dokumenteres for varmeforhold i fyringsæsonen, men da vi har varme på hele boligen vælger vi at sammenlige vores forbrug med et olieforbrug på 23-24000 kr/p.a.
I begge tidligere ejerforhold var der 2 voksne på matriklen, som det er med os nu.
Da vi købte huset var forholdene som følger:
120 mm oprindelig Glasuld isolering på loftet (samlet i 5 bunker?!?!)
45-70 mm oprindelig hulmurs isolering (ikke sikker på hvor meget eksakt)
Oliefyr samt kedel fra 1966 samt en gennemstrømsvarmtvandsbeholder fra samme år.
Støbejernsradiatorer i begge etager (frem og retur løber uisoleret forbi et lags ruderne i kælderen)
Oprindelige Termoruder i stueetagen
Oprindelige et lags ruder i kælderetagen.
Forholdene som følger d.d.:
310 mm isolering på loftet (oprindelig 120 + yderligere 190 (2 x 95 mm) bats Rockwoll/Paroc)
Samme i hulmur (ikke plads til mere - har haft installatør ude for at tjekke)
Pillestoker/brænder (nbe) på oprindelig kedel (kedel efterisoleret med 95 mm brændsikre bats)
Ny 500 L instant varmtvandsbeholder samt 60 Vacum solfangerrør (nbe) på taget - ca 35 graders hældning næsten stik syd.
Stadig samme ruder i begge etager.
Frem og retur i centralvarmeanlæg stadig uisoleret.
